 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Реактивные штанги
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 13:37
  •  835
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
@Captain , Саш, ну к чему эта казуистика? Согласись, что в классических "песочных часах" (специально избегаю точного наименования :smile_smile:) втулка проворачивается в резине, а сама резина проворачивается в обойме тяги, вызывая износ последней. Можно годами ездить по городу и тяги будут целыми, но выехав на хороший бездор с максимальной артикуляцией, они умирают быстро.
Зы вот парни, уверен, все зло из-за онлайн общения. Будь личная встреча, да под пиво, уверен никаких разногласий бы не было. :smile_drinks:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 13:43
  •  18838
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Это спор ни о чём. В Ниве вообще нет деталей которые назывались бы "сайлентблоки". По каталогу всё это шарниры.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А ты пробовал провернуть новую втулку? Там довольно большой угол закрутки выходит. Больше чем в подвеске. Вся беда в том, что в процессе езды происходят не только закрутки, но и перекосы-перемещения этих втулок внутри шарнира, в процессе которых втулка перестаёт прилегать к резине, попадает вода, песок. Происходит коррозия, износ. А уже вследствие этого распорная втулка начинает вращаться.
С уважением! Александр
Последний раз редактировалось Captain 24 май 2024, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 13:47
  •  835
  •  Жуковский, МО
именно! :smile_drinks:
Вот скажи лучше, почему последняя тяга при замене никогда точно не встаёт на свое место? :smile_bigsmile:
Панару не берём в расчёт. Машину не перекатываем, меняем по одной и тем не менее...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 13:54
  •  18838
  •  Oranienburg
@Regento , потому что все четыре продольные тяги воспринимают каждая свою нагрузку. Попробуй убрать обе верхние или обе нижние и мост "уедет"! Соответственно, когда не хватает одной тяги, то другая воспринимает нагрузку за двоих и её шарниры деформируются. Чтобы парная ей вторая тяга встала на своё место, нужно снять нагрузку с первой.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 14:04
  •  20600
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вот именно.. Сайленты передней подвески в каталоге - шарниры, но то, что стоит в реактивках и задних амортизаторах - втулки. При этом в передних амортизаторах тоже шарниры, потому как они имеют наружную обойму в отличие от втулок. Уши штанг и амортов обоймами не являются.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 14:06
  •  835
  •  Жуковский, МО
полностью согласен. Скажу даже больше, что пробовал приклеивать втулки при запрессовке, чтобы избавиться от этого.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 14:22
  •  18838
  •  Oranienburg
Наличие наружной обоймы не является признаком шарнира. Шарниры задней подвески 2108-2110 не имеют наружных обойм. У них имеются только распорные втулки.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 17:37
  •  579
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Мужчины, успокойтесь. Вы каждый прав, но по-своему. Ведь что такое резинометаллический шарнир, именуемый на английский манер "сайлентблок"? Это соединение в котором перемещение опорных поверхностей относительно друг друга присходит за счёт упругой деформации резины между ними. Вы же именно это имеете в виду? Просто в реалиях производства более технологично делать эти блоки в виде отдельного элемента. Замечу, что в нашем авто эти детали в тягах именно сайлентблоки, но ввиду особенностей их работы выполнены именно так. Видели эти резинки на Прадо, например? В чем разница принципиальная? Ни в чем. Только в нашем случае их меня ть в разы легче. ИМХО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.
