смыкаются пружины? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=35&t=49160 |
Автор: | vasya_serg_pos [ 14 июл 2017, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | смыкаются пружины? |
сзади при полной загрузке или при проезде неровностей в подвеске, особенно сзади, издается звук напоминающий смыкание пружины....может быть такое???? с виду машина не просевшая....подвеска работает ..... спереди такое тоже бывает, но гораздо реже....посторонних стуков в подвеске нету |
Автор: | pashka www [ 14 июл 2017, 18:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: смыкаются пружины? |
Если пружины стандартные смыкаются, то отбойники должны быть в хламину хламинную) Посмотри. |
Автор: | alexng [ 14 июл 2017, 18:13 ] |
@vasya_serg_pos , это левая пружины цепляет за отбойник из-за криво приваренной чашки на мосту. А при сжимании подвески, мост доворачивается карданом к верху, что усугубляет. Новые пружины спасают не надолго. Тут есть отчеты, как лечили кувалдой эту чашку - помогало. |
Автор: | pashka www [ 14 июл 2017, 18:16 ] |
@alexng , вот кстати да. Кувалда наше всё ![]() ![]() |
Автор: | БОРИСПЕТРОВИЧ [ 14 июл 2017, 18:27 ] |
В своё время на "шестерку" а затем на 2131 сзади ставил металлические чашки на резиновые, те что в пружины сверху вставляются. Типа для усиления. Машинка приподнималась. Резиновые "прокладки" дольше сохранялись вроде бы. Короче было нормалёк.Стоит ли делать это на Шниву? у кого такой опыт есть? |
Автор: | alexng [ 14 июл 2017, 18:31 ] |
@БОРИСПЕТРОВИЧ , они же сразу стоят с завода. |
Автор: | БОРИСПЕТРОВИЧ [ 14 июл 2017, 18:34 ] |
@alexng , Спасибо вот не знал))) Думал как на старых нивах. |
Автор: | Нивер [ 14 июл 2017, 19:40 ] |
И на старых стояли. ![]() |
Автор: | Alex_MAN [ 14 июл 2017, 19:54 ] |
alexng писал(а):
@БОРИСПЕТРОВИЧ , они же сразу стоят с завода. Не знаю, как сейчас, а в 13-м году ставили пластмассовые прокладки и сверху и снизу пружины, металлических чашек не было... |
Автор: | vasya_serg_pos [ 14 июл 2017, 20:39 ] |
всем спасибо за советы...будем посмотреть!!! но спереди тоже такой звук бывает..... |
