Лифт зад. подески.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=35&t=9411
Страница 1 из 5
Автор:  MEXAN [ 16 сен 2011, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Лифт зад. подески.
Купил «лифт комплект» передка состоит, из площадок под пружину с наваренными втулками и переваренным местом крепления стаба., приставки под верхнею шаровою и шайбы под штатную резинку пружины. Всё с крепежом. Внедрил всё без проблем. Мелкие недочеты случались, типа слишком длинных болтов верх. Шаровых. Пришлось дорезать резьбу и отпиливать лишнее. Ну про сам материал болтов и гаек промолчу г…..о полное. Морда поднялась на 4см. примерно. Теперь проблема с зад. подвеской на сантиметр ниже морды. Хотя стоят так называемые «укрупненные» резинки. Кто подскажет, как зад приподнять с минимумом переделок. Переваривать чашки не охота. Может пружины другие говорят от волги можно. :?_id=42515
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=42514
Автор:  Meg [ 16 сен 2011, 09:42 ]
Может колеса задние посильнее надуть? :
Автор:  MEXAN [ 16 сен 2011, 09:52 ]
: Тока ачков 10 :
Автор:  sem59 [ 16 сен 2011, 10:10 ]
MEXAN, ишо одну усиленную резинку поставь. Или из металла выточи похожую. Чертежи на форуме есть.
Автор:  MEXAN [ 16 сен 2011, 10:22 ]
Спосибо. Я бате заказал из текстолита выточит шайбу под резинку 1.5 см. Вот только как такой бутерврод себя поведёт? И аморты наверно длинее надо ставить и может тягу колдуна и понара.
Автор:  Meg [ 16 сен 2011, 10:31 ]
.. и задние тормозные шланги длиннее :
Кстати не пробовал вот тут почитать? Там все ответы на твои вопросы есть. :
Автор:  MEXAN [ 16 сен 2011, 10:45 ]
ПАСИБ.ЧИТАЛ.
Автор:  bogand [ 16 сен 2011, 15:47 ]
MEXAN, у меня знакомый наварил на аморт еще одно ухо и через него крепил к мосту, пружины как раз от волги ставил. А поперечную тягу вообще убрал. Ездит так уже год, вроде у него все в норме.
Но я бы так не рискнул.
Автор:  MEXAN [ 16 сен 2011, 16:30 ]
А пружины от волги какие? и от какой ?
Автор:  sem59 [ 16 сен 2011, 16:59 ]
MEXAN, а себе домики на амы сварил, тока все еще не поставил - с рез.проставками и так хода СС-ок хватает. По поводу бутера из шайбы и резинки: если на рез.проставке есть кольцо жестяное, то навари на него еще одно кольцо, чтобы его борта закрывали и резинку и шайбу.
