Удар сзади при поворотах (не всегда) и на бездорожье по гряз
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=35&t=9426
Автор:  Allin254 [ 29 апр 2015, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Удар сзади при поворотах (не всегда) и на бездорожье по гряз
Здравствуйте ув. форумчане!
Стал возникать стук в задней подвеске при поворотах машины на бездорожье и при движении по грунтовым дорогам (если она разбитая). Стук серьёзный - типа металлического удара по корпусу. Ощущение что удар идёт сзади пассажира который сидит за водителем.
Что это может быть?
Автор:  vladislav48 [ 29 апр 2015, 11:09 ]
Allin254, реактивные тяги проверь.
Автор:  kilkinenator [ 29 апр 2015, 11:41 ]
Allin254, реактивные тяги проверь. :
Автор:  alexng [ 29 апр 2015, 12:07 ]
ага, при порватой короткой тяге мост выворачивается и бьет крестовиной кардана по кузову - там посмотри еще и мазью помажь. (если это тяга)
Автор:  Allin254 [ 29 апр 2015, 12:14 ]
По картинке верхняя и нижняя продольные штанги - это и есть реактивные тяги? Одну тягу короткую (которая со стороны пассажира) покачал...там вроде есть стук небольшой, только она со стороны пассажира. Попробую её поменять...
Автор:  sem59 [ 29 апр 2015, 12:37 ]
Allin254, менять, дык уж все.
Автор:  Ашихмин [ 29 апр 2015, 12:40 ]
Allin254, Менять весь комплект, можно просто втулки резиновые заменить(но тоже на всех)
Автор:  Allin254 [ 29 апр 2015, 12:43 ]
Ясненько....заменю все
Автор:  alexng [ 29 апр 2015, 12:46 ]
если целые, то это может гайка откручена быть - затяни, а то разобьет втулку на уисилтеле пола
Автор:  Chek_Fedor [ 04 июн 2017, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Удар сзади при поворотах (не всегда) и на бездорожье по
Здравствуйте. Подскажите как проверить саленты на тягах (точнее продольных штангах). Пробовал монтировкой покачать на колесах люфты как поперек так и вдоль есть. Вопрос какие люфты допустимы, как проверяют их. Что-то букает на кочках ((
