Новые СААЗы газ-мяс http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=36&t=9487 |
Страница 13 из 13 |
Автор: | muxacuk [ 04 дек 2015, 08:39 ] |
При пробеге в 20тыс. кончился задний амортизатор, при замене обнаружилось, что и второй не хочет работать нормально. Реанимировал с помощью прокачки, теперь висит как запасной. Когда переобувался на зиму заметил, что потекли и оба передние. Теперь думаю на что поменять. Эксплуатация автомобиля без экстрима трасса, город, проселок без перегруза. Можно предположить, что или партия бракованная или только начали выпускать(машина апрель 14г.). Задние поставил такие же саазы, пока нормально. На предыдущей машине на маслянных саазах проездил до продажи авто. По ощущениям на газ-мяс саазах машина более собранная, чем на маслянных. |
Автор: | sanyok [ 06 сен 2020, 18:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новые СААЗы газ-мяс |
@Dimarik163 , Конечно шайба нужна. Можно ж было хотя б со старых поставить. |
Автор: | Dimarik163 [ 09 сен 2020, 21:16 ] |
Вопрос ещё актуален. Прошу подсказать. Написал в техподдержку сааз, ничего не ответили. |
Автор: | sanyok [ 10 сен 2020, 13:54 ] |
Не знаю как на новых, на моих заводских амортах эта шайба была. Правда не помню, она свободно одевалась или была напресована. Если втулка несъемная, можно рассверлить в шайбе отверстие и надеть поверх втулки. Иначе, ИМХО, пластиковый стакан просто отпадет под давлением резиновой втулки. У меня они и с шайбами отпали после пары лет эксплуатации. |
Автор: | ivashka [ 13 сен 2020, 13:45 ] |
А разве пластиковый стакан закреплен не на металлическую приваренную шайбу?! у меня на старых СААЗах так было. |
Автор: | sanyok [ 14 сен 2020, 09:37 ] |
ivashka писал(а):
пластиковый стакан закреплен не на металлическую приваренную шайбу Закреплен, но толку то. Все равно отваливается. А если еще резинка сверху, она же будет плющиться при работе аморта на сжатие при этом увеличиваясь в диаметре и давя на края стакана, где он и закреплен. |
Страница 13 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
