 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 21:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Staz79 , по существу, отвечу цитатой, которую всегда использую при ответе не этот вопрос: "Удлинять эту тягу можно бесконечно долго. Чем выше машина, тем ее сильнее удлиняют. Это неправильно. Кинематика работы любой мостовой подвески требует ее горизонтальное положение. А чем больше у неё угол относительно кузова и моста, тем сильнее она сдвигает в сторону мост при переезде неровностей. Никогда не замечали как у вас переставляет заднюю ось, например, при переезде ж/д путей на скорости так от 30 км/ч.... Логично опустить крепление тяги панара от кузова на величину лифта. " про "опустить крепление" - это идет речь об установке крона на домик панары, что справа на кузове. Также можно и поднять ее крепление на чулке моста, что слева, установив туда крон переноса тяги.
По поводу аморта с домиком. 6 см. - это дофига с твои лифтом. При отсутствии ограничителей сжатия аморт будет играть его роль и его может загнуть, а еще может дриснуть нижний стоковый крон или оторвать верхний домик от кузова, прежде чем верхний отбойник упрется в чашку пружины на чулке моста. Поэтому лучше пересверлить отверстия в домике на величину твоего лифта, а лишнее отрезать от него. А т.к. у тебя стоят сзади Т и аморты от МПС, то при условии, что резинка на пружине стоковая, а не усиленная, думаю, что домик с разворотом верхнего уха аморта можно вообще убрать. Хода аморта от МПС при таком условии должно хватить. Длину пружины измерял перед установкой?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 21:58
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
@sem59 , длина задней пружины 455 см.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 07:47
  •  13966
@Staz79 , а стоковой 430. Вот у тебя лифт и получается в 25-30 мм. с учетом жесткости пружины А ход на растяжение задних амортов от МПС как раз на 25-30 мм. больше. Поэтому если резинка на пружине стоковая, снимай этот домик с разворотом уха. Либо пересверливай его и ставь на пружину усиленную резинку, чтобы еще лифт увеличить и сохранить разворот верхнего уха аморта.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 08:52
  •  870
  •  Togliatti
@sem59 , ок. понял. спасибо.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 18:55
  •  870
  •  Togliatti
Промерял сегодня расстояния до ЦСК. Получилась перед 47 и 48, зад 48 и 49. Почему такая разница между лево и право? Или это допустимо? Кстати странно зад получился не слишком высокий.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 20:54
  •  13966
@Staz79 , а до замены пружин измерял?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 06:51
  •  870
  •  Togliatti
@sem59 , замерял. Но не помню. Было что то около того: перед - 43, зад - 45.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 07:54
  •  13966
@Staz79 , ну и ? нормальный лифт получился, как спереди, так и сзади, учитывая длины установленных пружин.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 08:40
  •  870
  •  Togliatti
@sem59 , меня устраивает. но непонятно почему разница между правым и левым бортом около 1 см. почему? из-за пружин? или ещё в чем то причина. у меня один борт выше другого и спереди и сзади на 1 см.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 09:25
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Staz79 , поищи на старом форуме, была такая тема, ещё по моему до появления рейдов, у человека то же одна сторона была ниже, хз, что там было и как)
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
