 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 23:19
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
ну ты просто лично для себя доказал, что заводские пружины это говно, в ветку правильную зашёл, заказывай новые теперь.
Ну это понятно, мне бы в другом удостовериться (успокоиться) это из салеблоков не может так её "сплющить" или из-за других неисправных элементах конструкции. Рейд поставлю позже вместе с амортами T(E)
Да вроде вазовские и в сжатом должны быть прямые.
. так в сжатом прямые, а в рас жатом немного выгнуты, Вы имеете ввиду левая, та что не касается витками неровно встала? Завтра погляжу... Кстати предыдущая правая сломалась в районе второго витка снизу там где сейчас новая трется своими витками.
P.S. В общем сильно не париться не искать неисправности в другом а то сейчас по кругу начну менять саленты и все к чему пружина близко стоит... Я конечно надеялся что она хоть немного поднимется типа пружины уставшие ан нет как было 45 см. так и осталось 45(( Расстояние между верхней подушкой "отбойником" и том что в пружине каким должно быть, точнее в каких пределах (машина пустая стоит на ровной площадки). Может между ними мерить в моём случае?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 21:34
  •  3830
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Chek_Fedor писал(а):
Сомнения по поводу пружин левая вроде нормально "смотрится", а вот с правой... (там кстати пружина ломалась) нижние и верхние витки касаются друг-друга это нормально?
Пружины имеют одинаковое направление навивки, а справа и слева разнонаправленный наклон. Визуальное отличие должно быть.
Рейды , если не ошибаюсь именно из за этого делают нижний отвод больше.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 00:39
  •  1876
  •  г. Тамбов
Они что отличаются, какие-то правые, а какие-то левые?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 06:16
  •  3830
  •  Ульяновск
Пружины одинаковы, в подвеске зажаты по разному.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 00:19
  •  18
  •  02 фев 2013, 21:53
  •  Рязань
Удалось наконец поменять пружины, как и говорил перед ТР (теперь чёрные), зад ТС. Фотки прошу не хаять, т.к. процесс съемки в глубоком наклоне с планшетом (пардон, нога не гнется пока). До замены передок практически сидел на отбойниках, сзади тоже было всё грустно. Учитываем, что машина подгруженная: на крыше бокс-12кг, в нем около 20кг, в багажнике лопата фискарс полноразмерная, фанерный органайзер, в нем лебедка ЛР-1.6 с синтетикой, , два топора, динамика, 3 шакла, 2 надувных матраса, насос для них, газовая плитка, компрессор, домкрат, в общем набегает кил 50. В салоне детское кресло около 8кг. Итого примерно 80кг.
Про результат: разница до и после около 60мм, левая сторона была на 10мм ниже правой - выровнялась. Практически вернулись к стоку. Ощущения интересные: стало пожеще, вернулась давно забытое ощущение упругой, непробиваемой подвески, пришлось на одну единицу опустить корректор фар, зад получился чуть ниже (по окончании летне-осеннего рыбацкого сезона сниму бокс с крыши) - выровняется. Аморты не отбивают (KYB Exel G), ШРУСы не хрустят (тьфу-тьфу), зад тормозит. Уменьшения кренов в поворотах не заметил, по пересеченке пока не гонял. По замене ничего нового, процесс давно описан.
После в той же последовательности
Всем удачи.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 12:06
  •  24
  •  06 авг 2015, 14:27
Класс.
А можно общее фото машины? Получается у вас перед немного выше зада.
Не так много у вас и навешано, а лифт не такой и большой получился. Примерно я так и хочу, видимо надо просто просить по допуску самые короткие и ставить без обрезки, просто почаще вес потяжелее возить, чтобы приопустилась немного побыстрее :smile_nerd:
ЗЫ будет возможность - пишите дальше впечатления. У самого спереди Эксели, потому очень интересно, как работают совместно с ТР.
С уважением
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 15:53
  •  18
  •  Рязань
Вечером с работы пойду фоткну, грязная правда....
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 16:09
  •  24
Кстати, а сзади у вас какие аморты? На отбой не стучат?
С уважением
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 17:53
  •  18
  •  Рязань
Все одинаковые))
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 11:07
  •  24
Я в том плане, что эксели газ-мяс в круг и шнивовские (не МПС)?
Учитывая загрузку то нормально должны работать, а вопрос именно в том, что пружины задние заметно длиннее стоковых и на отбой вытягивают аморт по полной, как уже многие заметили.
С уважением
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: bezzubiy_Maks и гости: 2
