 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 29 июн 2020, 21:38
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Что можно сделать?
Мож шайбы под края чашек подсунуть, пружина попрямее станет, чуток поупрямее, повыше Я себе подсунул, для того, чтоб отбойник не шоркал.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2020, 23:29
  •  9633
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rikki , С отбойниками порядок, не цепляет. Там для этого нижний виток больше оттопырен, и пружина, ну не совсем ровно конечно, но почти. Думаю шайбы не помогут. Вот отбойник если удлинить? Но как?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2020, 03:44
  •  3328
  •  Ульяновск
@sanyok , Кроме того, что пыпрямится, пружина ведь ещё и поднимет авто. У меня пару шаб по 2мм поставлено.
Обычно снизу прикручивают чего нить, типа хоккейной шайбы иль подушки двс.
Я себе назад полиуретановые выточил, на величину лифта.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 10:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Таки заменил сегодня все пружины на Рейд ТР вкруг. После замены проехался километров 15 по асфальту и пересеченке чтобы все утряслось и уселось, после чего замерил от центров колес до кромки накладки крыла. Результат:
Перед: Прокладки и проставки под пружины штатные + проставки под верхние шаровые 25мм - 48 и 48,5 см.
Зад: верхние увеличенные проставки под пружины + 20мм - 50 см.
Пока доволен. Дальше будем посмотреть.
Да, еще, Со старыми пружинами на пересеченке резина подтирала верха арок спереди. Думал с этими не будет. Ан нет, после проезда опять заметил потертости с обеих сторон. Резина 215/75R15. Что можно сделать?
1) Нагреть феном подкрылок и выдавить выше его, 2) сделать лифт 5 см., 3)поставить резину поменьше, 4) поставить ограничитель хода сжатия на чашку, 5) поставить пружины пожестче. 6) забить.
Я бы выбрал сначала 1й вариант. Если бы не помогло, то тогда 5й вариант. :smile_smile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 10:47
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Передние подкрылки практически лежат на брызговиках моторного отсека, по кр. мере, у меня так
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 11:46
  •  9633
  •   66
Да нет у меня пластиковых подкрылок. Не ставил. Чиркает за металл. Подмазываю пока мастикой, оно не часто есть.
Померял сегодня осадку пружин, задние на месте, 50 см от центра колпачка, а передние заметно уселись, по 46 см оба.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 16:37
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ничего не надо. Там не сгниет. У меня на 2х так было - натерто до блеска. Задние арки уже в ржавчине были, а там - блестит.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июл 2020, 10:59
  •  13966
Это за 15 км пробега после установки?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 июл 2020, 16:57
  •  9633
  •   66
@sem59 , Нет, накатал уже около 1000.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2020, 08:15
  •  13966
@sanyok , печально. Высота нового стока практически стала. Напиши Рейдовцам об этом. На ТР должно быть минимум 48 см.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
