 [ Сообщений: 1193 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины KILEN / LESJOFORS
Сообщение Добавлено: 14 сен 2020, 23:12
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
У передка от нижней чашки пружины до отбойника для нового стока миллиметров 25. Наверху около 50. 25 мм при вывешивании... продавится любая пружина.
Я не смог собрать в кучу милимметры и продавливание. Это же не про толщину витка. Как это все связано?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 15:45
  •  3176
  •  05 дек 2018, 23:20
При диагоналке машина стоит на двух колесах. Очень упрощенно - 700 кг на колесо. Соответственно примерно 1400 кг на пружину. И что, 1,4 тонны не сожмут пружину на 25 мм ? Тогда это не автомобильная пружина, а монолит.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 18:27
  •  7187
  •  Краснодар
Отбросим крайний случай про восхваляемые никотороыми товарищами мерсопружины, которые да, не сожмет. А вернемся к киленам и стоковым: Сожмет на 15мм или на 5мм - есть разница?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 18:56
  •  3176
А что, реально такая разница ? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 19:14
  •  7187
  •  Краснодар
То есть, уже 25мм не надо, так получается? 5мм и хорошо?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 19:27
  •  3176
Для справки. Килен передний для шнивы имеет примерно такой же диаметр прутка, что и штатная пружина. Разница в десятых долях мм. Количество витков такое же. Угол навивки немного больше. С чего там жесткость больше в 3 раза ?
Я заинтересовался всего-лишь о Вашим утверждением о повышенном риске диагонального вывешивания с пружинами Килен. Я же выше написал, что основную роль обеспечения сцепления с дорогой всех 4-колёс выполняет артикуляция заднего моста. У передка на сжатие ход по колесу всего 50 мм. Дальше упор в отбойник. Колесо с другой стороны падает на одинаковую высоту независимо от марки пружины.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 19:42
  •  7187
  •  Краснодар
5 и 15 - это было для примера, в ответ на утверждение, что любая пружина сожмется.
Вот, любая:
Вот же Ваше предложение со словом основная. Или здесь оставшаяся роль не на передней подвеске? И передние рычаги можно положить на нарощенные отбойники? Зачем вообще на пружины с амортизаторами тратиться, если главное ноги заний мост?
ЗЫ флудить желания нет. Спорить за 10мм тоже.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 21:05
  •  3176
Вот, любая:
Не понял смысла в фото вывешенного колеса. Верхний рычаг на отбойнике. А с другой пружиной что изменится ?
А вы не путайте движение по дороге с движением по пересеченной местности.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 21:19
  •  7187
  •  Краснодар
Даже и сказать нечего на это. Удачи.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ЗЫ Домкратом поднято ЗА колесо, если вдруг не ясно.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 21:57
  •  3176
Вот теперь разглядел. И что ? Где диагональное вывешивание ? Проще говоря, каким усилием сжимается пружина на фото ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1193 ]  На страницу Пред.    След.
