Разбило резинку под задней пружиной http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=36&t=3478 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | alexng [ 29 авг 2016, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разбило резинку под задней пружиной |
проставка над задними пружинами. 1) 2 домкрата: одним поднимаешь за кузов, второй под мост. 2) снимаешь колесо и открчиваешь аморт снизу 3) опускаешь вторым домкратом балку (следишь за тормозными шлангами, чтобы их не натянуть) 4) достаешь пружину или руками, или монтажкой. Все крутится головкой на 19 |
Автор: | Geralt [ 29 авг 2016, 23:22 ] |
alexng , есть домкрат 5 тон банка гидравлический и ромбовый что шёл с машиной , такие пойдут или подкатной надо ? на что поменять , как в магазине правильно их назвать, маркировка какая , а то я что не спрошу в магазине у нас , ничего у них нет или вообще первый раз слышат. Под кузов это под выемку около колеса да, ну стандартное место ? А вот под мост это где ? И ещё , после замены эти проставок надо делать сход развал ? |
Автор: | Jesus Almeyda [ 29 авг 2016, 23:25 ] |
У меня резиновые убивались влет. Меняй сразу на капролоновые - дороже, но навсегда. Сабж: http://niva777.ru/index.php/tuningniva/178-lightlift |
Автор: | Geralt [ 29 авг 2016, 23:34 ] |
Jesus Almeyda а где купить их ? по ссылке просто название и услуга в Москве , это мне мало поможет ) |
Автор: | alexng [ 29 авг 2016, 23:41 ] |
Geralt писал(а): А вот под мост это где ? Это под крепление реактивной нижней тяги. Можно не так: поднять за кузов, снять колесо, сжать пружину стяжками для пружин (но это нудно). 12я - http://www.konsulavto.ru/acat/cars/chev ... i-pruzhiny |
Автор: | РыболовЪ [ 30 авг 2016, 00:35 ] |
Сымаешь ам, домкратишь за кузов, пружина вываливается. Что б не давило - поставь мет чашку пружины. С ОБЕИХ сторон! Резин там "копеечный" в любом сельпо обязан быть. Пластк, что ЖМ воткнул, им бы воткнуть ![]() |
Автор: | Geralt [ 30 авг 2016, 07:51 ] |
А как название точное? их надолго хватит? ну не спрашивать же копеечную проставку под пружины , меня точно не поймут ) . Или так проставка под задние пружины 2101 с железными чашками ? Тут хотел поддон резиновый купить , тоже вычитал что ставять от копейки , спросил в магазине , долго ржали ) типа такое чудо сто лет как не производят ) , спросил ну хоть какие-то есть , сказали нет , стал сам смотреть и нашел ) |
Автор: | necks [ 30 авг 2016, 08:09 ] |
Судя по внешнему виду, проставки не оригинальные стоят, а увеличенные (или ремонтные). Поэтому их и выдавило. Либо качество резины отвратительное. Родная проставка тоньше, ее почти незаметно, да и не выдавливает их. В общем, тебе нужно искать такую же что и стояла или менять обе(!) на что-то получше (оригинал или еще от соболя ставят). Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Geralt писал(а): Или так проставка под задние пружины 2101 с железными чашками ? Не перепутай, они разной толщины бывают: ![]() |
Автор: | Хищник [ 30 авг 2016, 09:09 ] |
@necks , человек же упомянул про гарантийный случай, значит родные стоят, не усиленные, да и видно что не увеличенные. @Geralt , тебе нужен отдел уаз, газель, соболь, купи проставки не увеличенные от Соболя(у Соболя спереди стоят), резина там нормальная с вазовским говном не сравниш, я сейчас с ними езжу, вроде не выдавило, и намёка нет, и никаких металлических чашек ни нада, а эти соболинные и идут без них, что простые, что усиленные. |
