 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Щелкают пружины на морозе.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:02
  •  1757
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Забыл упомянуть, что стук становиться меньше и исчезает совсем после 10-20 км пробега (как будто что-то прогревается)
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:06
  •  1045
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@Chek_Fedor , скорее всего шаровая, от "обильной смазки".
Проверяй как говорил выше, если люфта не будет, то я бы снял обе шаровые, снял с них пыльники (аакуратно, не порви), набил бы смазки туда (шаровую в тиски слегка, палец в разные стороны шатаешь и наносишь смазку слоем мм.5-6 примерно, затем пыльник на место, шаровую в рычаг).
Шаровая сначала скрипит, затем застучит.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 20:09
  •  310
  • 32
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
У меня тоже как удары, спереди справа, уже второй год по морозам. Путем раскачивания кузова до мушек в глазах выяснилось, что это пружина, низ пружины (стоял щупал, откуда идет удар в ней). Поддомкратили, пружина разжалась и стало видно, что круглые края витков превратились в 2 плоскости, притертые друг к другу. Т.е. сточило по 2-3 мм с каждого витка. Как временную меру нафигачил туда смазки, меж витками - стало нормально, иногда вместо удара можно было легкое трение витков почуять. Ну, хватило на месяц-полтора, потом походу смазку выдавило/вымыло и сейчас повторилось. Пружины, аммортизаторы родные, пробег 41 тысяча, 4,5 года. Сегодня померял высоту 43/45; 47.5/44 (слева/справа; перед, зад), стоял немного криво. И до крыла слегка по диагонали померял, так что минус еще 1 см. Нацелился уже на замену пружин (рейд ТР-ТР) (часто езжу с прицепом, может на зад побольше пружинки взять ?)
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 10:50
  •  1706
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Вроде где то на форуме пришли к выводу, что это аморты родные такой звук издают, а не пружины.
В своё время столкнулся с подобным, но менял разом всё, поэтому, что это было точно, тоже сказать на 100%не смогу.
Н если рассуждать, то пружины о чашку всегда бы такой звук издавали, а тут именно на холодной, пока аморты не раскачались.
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
