Просевший перед - что делать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=36&t=9464 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | komarchuk [ 24 фев 2012, 10:42 ] |
Заголовок сообщения: | Просевший перед - что делать? |
Всем добрый день. Помогите советом, что делать. Купил я Шниву 2006г.в., перед намного ниже зада. Я естественно грешил на пружины и на первом заезде в сервис их поменял на новые. Результата нету. Мастер на сервисе сказал, мол надо еще и сайлентблоки поменять ибо это тоже влияет на высоту. Поменял - результат тот же. ![]() Начал изучать форум и проезжающие мимо Шнивы ![]() Затем нашел тему с конкретными цифрами и выяснил, что даже на "низких" Шнивах от верха ступицы до арки - 39см, а на моей 36 слева и 37 справа - т.е. как на просевших пружинах (зад -44см). Теперь собственно вопросы: 1) Что еще можно поглядеть в подвеске, чтобы довести ее до нормальной высоты? 2) Если все-таки дело в некачественных пружинах и я решу ставить резиновые проставки от классики, то нужно ли делать проставки под шаровые? Заранее спасибо за советы. |
Автор: | McLOUD [ 24 фев 2012, 10:54 ] |
komarchuk, взять пружины от Волги дизельной с двигателем Штаер (560-ая модификация)... обрезать у оных 3 см со "сплющенного" конца пружины... и примерно 1/2 ~ 2/3 витка с другого конца пружины. Всё. Погугли по форуму. Этот вариант широко обсуждался. |
Автор: | McLOUD [ 24 фев 2012, 10:59 ] |
вот нашел - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=39677 |
Автор: | andnik [ 24 фев 2012, 12:36 ] |
не насто..е...мучило новые темы создавать? штаер не панацея "Затем нашел тему с конкретными цифрами" там и остальное есть не ленитесь читать |
Автор: | komarchuk [ 24 фев 2012, 13:28 ] |
andnik писал(а): там и остальное есть
не ленитесь читать Мужики, я обычно читаю прежде чем писать что-либо и решения своего вопроса ни на форуме ни в гугле не нашел. Если где знаете - то ткните пожалуйста. Мне не нужен лифт, мне бы подвеску на штатную высоту. Или получается, что все нормально по высоте сидящие Шнивы не на стандартных пружинах ездят? |
Автор: | McLOUD [ 24 фев 2012, 13:38 ] |
komarchuk, то что я тебе написал выше подняло мою машинку на первоначальную высоту, как была из салоне... (ну может на 1-2 см выше). это не лифт. это не просядет через год. читай. думай. На зад пружины от надежды плюс резиновая проставка. Аммортизаторы Каяба газ масло. Было очень зачетно. |
Автор: | komarchuk [ 24 фев 2012, 13:49 ] |
McLOUD писал(а): komarchuk, то что я тебе написал выше подняло мою машинку на первоначальную высоту, как была из салоне... (ну может на 1-2 см выше). это не лифт. это не просядет через год. читай. думай.
На зад пружины от надежды плюс резиновая проставка. Аммортизаторы Каяба газ масло. Было очень зачетно. Зад то меня устраивает вполне, по переду не пойму. Ты пишешь подняло на первоначальную высоту, но у меня ведь пружины - новые, пробег 50км. И пружины какие я сменил, тоже мастер сказал нормальные были, посмотрел длина стандартная 315мм, пруток тоже 15,7мм. |
Автор: | продавец [ 24 фев 2012, 14:00 ] |
komarchuk, Попробуй сдать пружины обратно в магазин.Сильно их не "заезживай”(людям их еще продавать).Можно попробовать другие,или проставки резиновые поставить с родными пружинами.Будет выше однозначно и гораздо дешевле. |
Автор: | andnik [ 24 фев 2012, 14:04 ] |
резино проставки это как повезет. ставь проставки под чашку пружины (в районе стаб/п/у я не ставил) самый быстрый и безболезненный вариант если новые пружины поставил то по любому просядут (по этому предпочтительнее проставки ставить нежели новые пружины) так что тебе думаю лучше поставить правильные пружины (коричневая метка должна вроде стоять) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=35661 либо вернуть старые с проставками |
Автор: | komarchuk [ 24 фев 2012, 14:24 ] |
Всем спасибо за советы. Четко понял одно - новая пружина не гарантия нормальной высоты подвески. Буду скорее всего обходиться малой кровью - то есть резино-проставками. |
