Резиновые втулки для задних амортизаторов СААЗ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=36&t=9482
Автор:  PJF [ 20 май 2014, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Резиновые втулки для задних амортизаторов СААЗ
Можно заменить втулки 2123-2915446 на классические 2101-2906231?
Благодарю за ответы!
Автор:  vasechkin89 [ 21 май 2014, 08:54 ]
Можно. Вчера так сделал.
Автор:  sem59 [ 21 май 2014, 08:58 ]
Можно, но лучше все же родные новые поставить.
Автор:  jintonik036 [ 21 май 2014, 15:25 ]
лучше родные, копеечные чутка шире в диаметре, я с газелевскими аммами копеечные втулки и резинки пользовал, довольно быстро разбивает сайлент весь при агрессивной езде по пересеченке.
Автор:  PJF [ 22 май 2014, 17:33 ]
Спасибо за ответы.
Удалось заказать родные.
Автор:  analitik [ 05 сен 2014, 17:56 ]
Всем здравствовать. Не хотел плодить много тем - спрошу здесь.
На верхнем креплении заднего амортизатора размочалило резиновую втулку. Продавец в магазине выдал мне две конические резиновые втулочки. Выбив верхний болт крепления заднего ама я не обнаружил ни какой стальной втулки. Так и должно быть? Или все-таки необходима стальная втулочка вставляемая внутрь резинок?
Автор:  sem59 [ 05 сен 2014, 18:35 ]
analitik, в родных амортах стоит сайлент, а не две резинки с втулкой.
Автор:  Alex_MAN [ 05 сен 2014, 19:03 ]
Хотя часто в магазинах его называют втулкой: http://avtopasker.ru/goods/64413.htm
И, кстати, непонятно, почему именно нижняя, они же вроде одинаковые снизу и сверху? :
Автор:  Ашихмин [ 05 сен 2014, 20:12 ]
analitik, Выкидывай эту порнографию и ставь что советует Alex_MAN,
Советую из личного опыта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=760
Автор:  analitik [ 05 сен 2014, 20:58 ]
Всем спасибо. Куплю и поставлю родную втулку. Просто так измочалило верхнюю резинку, что понять что там было нету возможности.
Еще один вопрос: С верху и с низу втулки одинаковые?
