 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 08:03
  •  20601
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
BOIT, послали или как? :
А то у меня тоже такая беда, при достаточно резком торможении со скорости выше 80 - сильная вибрация по кузову. При небольшой скорости и сильном нажатии на тормоз - замедление прерывистое с частотой вращения колеса. В педаль не бьет. Поскольку машина с АБС, то, похоже, барабаны кривые (поскольку давление на задние тормоза создается насосом, а не ГТЦ, вот и не чувствуется на педали) . Машине 4 месяца и 6 тык пробега, до первого ТО этого не замечал, поскольку и не ездил быстро, да и резко не тормозил, поскольку было достаточно скользко. Вот думаю, то ли по гарантии претензии предъявить, то ли забить и самому сменить барабаны на нормальные? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 14:58
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Alex_MAN, Не поехал . Потому как заметил некую странность . Эффект АБС появляется в самом конце торможения , когда машина почти остановилась . Но вибрация аж на кузов передаётся .
Но это бывает только в СЫРУЮ ПОГОДУ !
Позавчера -
1. Заменил передние колодки - пропал писк который появлялся в начале движения .
2. Снял и поставил барабаны . Снимались тяжело (машинке и двух лет нет),
так вот пока постукивал изнутри по барабану , из него высыпалось приличная кучка песка и грязи. Не это ли и было причиной вибрации.
В общем жду сырой погоды - что-бы удостоверится .Вроде скоро обещают. :smile_bigsmile:
И кстати родные барабаны сделаны с нарушением размеров .
Например толщина края барабана должна быть не менее 4 мм , а на самом деле менее 2 :smile_doh: Из-за чего и был благополучно отломан кусок в 5 см . :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
