 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 20:17
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
они не влезали на место (мешал шрус), пришлось забить и на место молотком,
Lexhit, не делай так больше, для замены нижних шаровых опор нужно открутить гайку ШРУСа и вытащить его из ступицы. NNman, похоже праву тебя звон колодок скорее всего слышно, лечится заменой передних колодок на FERRODO или аналогичные с антидребезговым покрытием (наклеенная на колодку картонка или слой пластика) :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 00:38
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
проехал по кочкам, бряканье в районе переднего левого колеса не прекратилось. Уже все пересмотрел, не знаю что это.
Lexhit, растяни пружинки (4шт) на суппорте и будет тебе щастье :smile_cool:
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 10:00
  •  125
  •  19 ноя 2007, 14:35
  •  Россия, г. Пермь
Я так же долго заморачивался - и мне посоветовали разобраться с пружинками в суппортах. А дело оказалось не в них - брякают сами тормозные колодки - т.к. в сервисе ставят самые грубые и дешевые. Купил Рос Dot российские и заменил сам, ну пружинки растянул пассатижами и смазал литолом - все больше ничего не брякает! Рекомендую!
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 11:38
  •  978
  • 35
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
думаю что колодки, может у тебя седла колодок разбиты уже немного как у меня?
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 11:41
  •  293
  •  04 дек 2006, 17:32
  •  Набережные Челны
Lexhit, это колодки
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 21:51
  •  76
  •  27 янв 2016, 22:51
Всем привет! Дабы тему новую не создавать спрошу в этой. Только приобрел шнивку 2003 г., идет стук с правого переднего колеса. Заехал на эстокаду, стал качать, идет стук по ощущениям со ступицы.Решил, что шаровая,хотя мантеровкой шатал вроде люфта нет,начитался форума и без проблем поменял без снятий привода. Одел колесо , хопа люфт,по-моему и вертикальный и горизантальный, руками если дергать ход где-то 5-6 мм.Шаровая не причем оказалось.Соответственно стук я думаю завязан с люфтом. Наконечники шатал не обнаружил отклонений.Гайку тянул нормально,ни чего не изменилось. В сервис времени ехать нет. Машины стараюсь обслуживать сам. Что, подскажите может какие запчасти купить сразу и рыть это колесо?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 21:58
  •  9817
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
По признакам ступице кранты
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 22:09
  •  76
У кого покупал, сказал ,что ступицу год назад менял, не много поездил и люфт появился, оказывается он уже год ездил, так. Я на ней ездил на охоту за 220км в один конец, вроде не гудит, не трещит ,колесо как и левое нормальное,рулдь бросаю едит ровно. Значит ступицу покупать,подшибник и.т.д.?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
