Адский скрип спереди http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9134 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | EVL [ 21 сен 2010, 20:07 ] |
Grish@ писал(а): Циклично-периодический свист,переходящий в скрип,зависимый от оборотов колеса,народ аж пригибался : .Это провернулся ступичный подшипник,заменил ступицу и подш.
Аналогичная ситуация. Люфт на левой ступице регулировке плохо поддавался, затем появился периодический скрип, люди оборачивались. Причина - провернулась вн.обойма вн. подшипника. Поменял и ступицу и подшипники. Теперь не могу добиться люфта, хотя проехал больше 1000, но ступица не греется, колесо прокручивается свободно. Будем дальше смотреть. Пробег 22 ткм. |
Автор: | Волк 720 [ 22 сен 2010, 12:07 ] |
Скрипело спереди справа. На стоящей машине качал - скрипит. Заменил верхнюю шаровую скрип стал тише. Сбрызгивал стаб и сайлент-блоки WD-кой - бесполезно. Подтянул гайки верхнего ручага стало еще тише, но заднюю гайку полностью затянуть не удалось т.к. не хватает разворота ключа. Плюнул на все и... Через какое-то время скрип сам пропал, даже не заметил когда это произошло. |
Автор: | Ustus [ 22 сен 2010, 14:33 ] |
Волк 720, иногда нужнго просто хорошо промыть переднюю подвеску керхером... |
Автор: | Волк 720 [ 22 сен 2010, 15:11 ] |
Ustus, Спасибо за совет. Небольшое наблюдение: когда был сильный скрип на даче взял и окатил подвеску ведром воды - помогло на некоторое время, затем опять заскрипело. |
Автор: | Grish@ [ 22 сен 2010, 15:18 ] |
Резинки? : |
Автор: | Ustus [ 22 сен 2010, 15:20 ] |
Волк 720, Grish@, иной раз в дороге мелкая дисперсная пыль проникает кудато, и фиг выведешь, тоже проливали WD, помогало на короткое время, потом кто то посоветовал попросить на мойке хорошо промыть переднюю подвеску, помогло. |
Автор: | Волк 720 [ 22 сен 2010, 15:27 ] |
Истина стара: машина любит ласку, чистоту и смазку... |
Автор: | Zik [ 27 сен 2011, 17:00 ] |
Здравствуйте. Проблема: Появился скрежет треск и щелчки спереди справа. Карданы новые, шрус правый тоже. Причем появляются они только без нагрузки, т.е накатом на нейтрали едишь-щелчки и скребет, газку и появляется едва различимы шумок. При медленной езде и парковке такое чувство что что-то подклинивает. |
Автор: | sem59 [ 29 сен 2011, 05:48 ] |
Zik, у тебя случаем блокировка на РК не включена? : |
Автор: | Zik [ 01 окт 2011, 15:51 ] |
sem59 нет что ты... Проблему решил-была сломана ступица. |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
