Хищник писал(а):
Женёк35 писал(а):
Хищник писал(а):
[quote="Женёк35"]Блин и у меня тоже самое, левая сторона на 1,5 см ниже : Пружины рейдовские стоят!! думаю шайбы убрать из под чашки с правой стороны....
На 1.5 см ниже с лева и перед и зад?
Угу, но зад смещен вправо, не выровнял еще, может из за этого разница.. а вот спереди без понятия почему..
По заду, нужно конкретно ровное место.
По переду, где то в теме про штаеровские пружины, была подобная фигня, там вроде при замене пружин, не расслабляли сайленты, у тебя расслабляли при замене? Ну и может аморт умер(имхо).[/quote]
Саленты не расслаблял, потому что она до этого была поднята шайбами и проставками, рычаги по идеи должны были встать под тем же углом! Хотя может и из за этого, хмм, надо пойти ослабить да затянуть, может поможет, спасибо за идею!!
Аморты точно живые!!
