Сломал ступицу переднего колеса ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=1074
Страница 1 из 6
Автор:  _AJ_ [ 29 янв 2016, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Сломал ступицу переднего колеса ?
Если не повезло и Вы сломали ступицу Для статистики пишем.
1 кто производитель.
2 конструкция ( штатная, распорка, не регулируемая ивеко и т.п.)
3пробег ( конкретного изделия)
4 размер колес и вылет диска
5дополнительная информация по желанию.
Автор:  _AJ_ [ 02 фев 2016, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сломал ступицу переднего колеса
Комрады. Кто проголосовал по ИжТехно и ВАП. Ждем подробностей с деталями как сломали?
Автор:  Виталий Д [ 02 фев 2016, 07:44 ]
Честно говоря, не понимаю актуальности вопроса. За много лет собственно ступица ломалась только два раза, один раз на УАЗе, второй - на Шниве. Просто вожу с собой в запас (+подшипники, сальники и гайку), и всё.
А кто производит - ни разу не интересовался.
Автор:  Sibarit [ 02 фев 2016, 08:12 ]
У меня ступицы усиленные от МВН уже три года юзаю по пересечёнке, пока нормуль (тьфутьфутьфу). А стоковые - из-за конструктива самого ступичного узла со штатными подшами любая ступица может сломаться. ИМХО, конечно :smile_itwasntme:
Автор:  _AJ_ [ 02 фев 2016, 08:23 ]
@Виталий Д , тоже вожу. Это как раз обжечся потом уже на воду дуешь. Опрос для статистики и выявления надежных деталей. С трудом верится что можно сломать ИжТехно или ВАП ибо и первые и вторые есть у меня.
Интрига. Хотя могут конкуренты "проголосавать" все же нужно коментировать что да как случилось. А если еще и фото :smile_yes:
@Sibarit , не хотел пиарить ибо отзывы об этих ступицах плохие, но все же, откатал на ступицах Лидер около 100 ткм правда собирал их с распоркой. Выдержали все и не сломались. Списал в утиль как профилактическую замену. Вообще без замечаний. Это я к тому что частный случай не показатель качества.
Вот например Автоваз сделал 100тыс а МВН 1 тыс у автотаза сломались 10 а у МВН 1 вот и скажи кто надежнее.
Псы Ломатся они не должны вообще никак
Автор:  Sibarit [ 02 фев 2016, 09:32 ]
На стоковом узле всегда присутствует небольшой люфт, что не очень позитивно сказывается на ступицу при небольших ударах. При замене подшей ступицу, как правило, тоже меняют из-за износа от внутренней обоймы подшипника. По моему мнению, ступица была бы крепче, если бы стоковая ступица в галтеле была бы цельная, без выемки. Каг то таг :smile_thinking:
Автор:  Пластун [ 02 фев 2016, 10:27 ]
блин,жмакнул на автоваз,хотя ни разу не ломалась...вообще опрос ни о чем,так как процент владельцев штатных ступиц на порядок выше!
Автор:  sanyok [ 02 фев 2016, 10:41 ]
@Пластун , Мне кажется интересна не статистика, а обстоятельства. А так то сломать можно любую, но некоторые труднее. :smile_bigsmile:
Автор:  ак58 [ 02 фев 2016, 11:37 ]
@sanyok , Если внимательно осмотришь место излома, то увидишь, что неокисленная поверхность занимает только часть излома. Остальная - другого цвета. Как любая деталь, ступица ломается не сразу. Сначала возникает микротрещина, которая при знакопеременных нагрузках начинает расширяться. А потом уже ломается, когда оставшееся сечение не выдерживает нагрузки. Поэтому изучение обстоятельств никакого смысла не имеет. Например, за полгода до поломки неудачно въехал на развороте в бордюр...
Автор:  _AJ_ [ 02 фев 2016, 14:22 ]
Вы зрите в корень. То что сток ломается известно любому даже начинающему ниваводу. Другой вопрос а что выбрать чтоб не сломалось? По опросу уже видно ломается все. Значит и производителям усиленных узлов не стоит утверждать обратное. Ибо если сломать гдето в е.....нях штатную то и починить можно и замену найдешь без всяких прессов оправок и прочей шелухи. А тотже узел с ивеко - все алес. Мыж верим переплачиваем а получаем тот же результат.
псы хочется услышать что же случилось с ВАП и ИжТехно ну и про МВН можно послушать
