Барабан в масле. Полуось, подшипник, сальник http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=1548 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | Air034 [ 27 июл 2021, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Барабан в масле. Полуось, подшипник, сальник |
winter4x4 писал(а):
а у вас машина с АБС? тогда да, кольцо, которое для АБС. можно еще уплотнительное колечко подшипника 21210-2401065-00-0 взять про запас... Понял, спасибо, а это уплотнительное кольцо куда ставится? Как я понял между запорным кольцом и подшипником? Второй вопрос, если ставить двухрядный подшипник от скф, что-то еще допиливать нужно будет? |
Автор: | winter4x4 [ 27 июл 2021, 10:21 ] |
Air034 писал(а):
уплотнительное кольцо куда ставится? в матами, плясками и бубном надевается на внешнюю обойму подшипника на привставленной полуоси и придавливается затем тормозным щитом к фаске на фланце чулка. Air034 писал(а):
двухрядный подшипник от скф это какой? |
Автор: | Air034 [ 27 июл 2021, 10:33 ] |
Это 4208-2RS ... |
Автор: | winter4x4 [ 27 июл 2021, 10:40 ] |
Air034 писал(а):
4208-2RS ну, я с ним дела не имел, судя по размерам должен стать без напиллинга... только при его стоимости, здается мне, проще родные подшипники периодически менять, ибо его цена чуть дешевле полуоси в сборе... |
Автор: | Air034 [ 27 июл 2021, 10:45 ] |
winter4x4 писал(а):
Air034 писал(а):
4208-2RS ну, я с ним дела не имел, судя по размерам должен стать без напиллинга... только при его стоимости, здается мне, проще родные подшипники периодически менять, ибо его цена чуть дешевле полуоси в сборе... Это да, 1900 рублев одна штука, проще Курский взять 450 рублей всего стоит... |
Автор: | Alex_MAN [ 27 июл 2021, 10:49 ] |
Air034 писал(а):
Это 4208-2RS ... У SKF нет 4208-2RS, есть только 4208ATN9, но он открытый. Китайские же закрытые аналоги вряд ли будут лучше родного ВПЗ 180508. Если хочется хороший SKF и имеется возможность купить гарантированно не поддельный, то только 62208-2RS1 (однорядный закрытый, полный аналог стокового). |
Автор: | winter4x4 [ 27 июл 2021, 10:52 ] |
Alex_MAN писал(а):
но он открытый кстати, да. |
Автор: | Alex_MAN [ 27 июл 2021, 10:52 ] |
Air034 писал(а):
1900 рублев одна штука Это не SKF, а подделка, либо китайский аналог. Стоимость 4208ATN9 - около 4500 р./шт. |
Автор: | Air034 [ 27 июл 2021, 11:00 ] |
Alex_MAN писал(а):
Air034 писал(а):
1900 рублев одна штука Это не SKF, а подделка, либо китайский аналог. Стоимость 4208ATN9 - около 4500 р./шт. Это цена у француза, не думаю что он станет откровенным котрафактом торговать, у нас в экзисте стоимость 62208-2RS1 3700 рублей, странно... |
Автор: | Alex_MAN [ 27 июл 2021, 11:08 ] |
Air034 писал(а):
Это цена у француза, не думаю что он станет откровенным котрафактом торговать А я не думаю, что он берет их напрямую у производителя... Тем более, если он продает 4208 закрытые якобы оригинальные SKF, то это однозначно перемаркированный китайский noname. Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: И да, Французу у меня как-то нет доверия. Начитавшись как-то его хвалебных од, попробовал тормозные колодки NiBK, так вот бОльшего г-на среди колодок я не видел... Но это так, к слову, сорри за офф.. |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
