Шаровые опоры http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=2596 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Соленый [ 07 июн 2016, 15:11 ] |
Заголовок сообщения: | Шаровые опоры |
Старый форум про шаровые прочел. Но там очень старые записи. На данный момент какие шаровые лучше? И вечно в эти пыльники грязь лезет через микро щели между резьбой пальца и пыльником. Как лечить, может чем смазать надо? |
Автор: | Нивер [ 07 июн 2016, 21:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаровые опоры |
@Соленый , Меж резьбой и пыльником не может, а вот по привалочной кулака и пыльником.. Хотя и там не может)). При осадке пальца чехол обжимается по пальцу.. |
Автор: | ШАндрей [ 07 июн 2016, 21:49 ] |
Соленый писал(а): На данный момент какие шаровые лучше? На конвейере ставят БелМаг. Буковки и циферки должны быть выбиты на корпусе шаровой - обязательно! ![]() |
Автор: | Козырёнок [ 07 июн 2016, 23:12 ] |
ШАндрей писал(а): На конвейере ставят БелМаг. шаровые неплохие, только резиночки у них лучше сразу на трековские поменять, намного долговечнее ... |
Автор: | Captain [ 08 июн 2016, 04:24 ] |
Козырёнок писал(а): резиночки у них лучше сразу на трековские поменять, А они отдельно продаются? |
Автор: | pashka www [ 08 июн 2016, 06:27 ] |
Козырёнок писал(а): ШАндрей писал(а): На конвейере ставят БелМаг. шаровые неплохие, только резиночки у них лучше сразу на трековские поменять, намного долговечнее ... Проще трековские шаровые сразу взять без рукоделия) |
Автор: | ВВА [ 08 июн 2016, 07:01 ] |
pashka www писал(а): Проще трековские шаровые сразу взять без рукоделия) Точно ужо не помню, но примерно так: Пошерсти тырнет на тему: хто изготавливает пальцы, ещё чего... Я усомнился в" трек", может быть, я и не прав. Зять на 21213 уже в районе 80 намотал с этими шаровыми. Правда, состояния их я не знаю. А ему- пофих... ![]() |
Автор: | РыболовЪ [ 08 июн 2016, 09:55 ] |
ВВА писал(а): Я торцы этих приливов обрабатываю болгарином со шлиф. кругом, все лучше, чем просто оставить так. Эт почему нихто не делал??? Я на своих сболгарил эти остроты. Чехлы при закусывании не рвет. Как то как само собой разумеющееся считаю снимать пыльник и смазывать (той же правильной - ШРБ). От Треков (еще в пору пользования Нивой) отказался по причине поганых чехлов - порвал несколько, замены им нет, меняй всю шаровую. Чичас на боевой стоят Белмаг, и пока без проблем, на городской - родные. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Captain писал(а): Козырёнок писал(а): резиночки у них лучше сразу на трековские поменять, А они отдельно продаются? Ф том то и дело, что ХРЕНА! ![]() |
Автор: | ВВА [ 08 июн 2016, 13:00 ] |
РыболовЪ писал(а): Эт почему нихто не делал??? Я на своих сболгарил эти остроты. Чехлы при закусывании не рвет. Не, ты меня не понял! Посмотри, центр конического отверстия для пальца насколько смещен от центра прилива (выступа) на верхнем кулаке.. Вот это я выравнивал. Пусть и меньший диаметр у прилива получается, но , все же это лучше, чем ничего не делать. На самом деле, не удивительно, что ты меня не понял, щас только заметил. Я не правильно написал. Не торцы у приливов я абрабатывал, а бока этих приливов так, чтобы прилив был симметричен отверстию под палец. Без приливов уплотнение будет неполноценным, с меньшим диаметром прилива- тоже не очень, но, всетки лучше, чем перекошенный чехол и несимметрично обжатый уплотнением чехла палец. Перекос тормозит свободное вращение торца чехла по кулаку и пальцу. Это напряжение создаёт предпосылки для того, чтобы чехол побыстрее порвался. Ну и,само уплотнение с перекосом- это путь для пыли вовнутрь и , как следствие,- быстрый износ шаровой. Вот такая "мелочь". Что интересно, на имеющемся у меня чертежике симметричность прилива не нормирована. Если, конечно, чертежик у меня- правильный... Я ж вроде говорил, что никто не говорил... Гы! Каламбурчик получился! ![]() А остроты-они есть на нижнем "роге"от фрезеровки для места под чехол, ага, их надо сболгаривать, задевает чехол за них в крайних положениях шаровой. |
