ставим шаровую, уходим в минус и регулируем шайбами
в том то и дело, что при штатных шаровых и куче шайб развал стремится к нулю... Вы предлагаете поставить шаровую, которая даст минус минут 20, а надо бы плюс 20 и более
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
а если вымерю, верх допустим уменьшился, то че делать?
честно? хз... как выше писал, 20-30 минут на колесо - это 7-9 мм шайб... т.е. в сумме по обеим сторонам почти 20 мм... имхо, 20 мм должны быть видны уже на лонжеронах... если память не изменяет, на кронштейнах балки буквально по 2-3 мм хода, т.е. 4-6 на обе стороны... а у вас под 20 выходит ... вымерять, сравнивать с заведомо ровными шнивами... но мой развальщик предположил (и я как-то к тому же варианту склоняюсь), что какая-то лажа в кулаках. собственно, верхние рычаги у нас в нивой одинаковые и насколько знаю - неизменны с времен царя Гороха. нижние поменялись, когда перешли на ось 18 мм и унифицировались с 21214м... либо какой-то залипон кооперативный либо...
ЗЫ если таки балка сошлась (с трудом представляю условия, чтобы она сошлась равномерно с обеих сторон. есть у меня кореш с 21213, у которого балка поведенная, но там дтп было и балка с левой стороны вместе с лонжероном чуть вниз ушла. после лифта +50 задок слега перекосился), то имхо, вынув двигло можно попробовать гидравликой попытаться раздвинуть уши балки вместе с лонжеронами, но я не рихтовщик, так, предположение...
