Как же всё таки блокировать диффиренциал?!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8252
Страница 1 из 4
Автор:  Гость [ 12 фев 2004, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Как же всё таки блокировать диффиренциал?!
Здравствуйте!
Господа, я уж не могу понять - как блокировать диффиренциал? Как-то раз стоял на месте на нейтралке, хопа - и заблокировал без усилий, и обратно. А тут, когда на бездорожьи был, ни в какую! На месте стоял, прогазовал, с нейтралки - никак...
Скажите, есть ли хоть какой нибудь чёткий алгоритм включения блокировки который работает в 98% случаев? Спасибо!
Автор:  Sergeevalex [ 12 фев 2004, 22:03 ]
Могу ошибаться, но диф лучше включать на малом ходу перед припятствием путём плавного выжима/отжима сцепления. Если сядешь в лужу - диф включать поздно будет.
Автор:  DeBugger [ 13 фев 2004, 08:18 ]
Дифференциал включать нужно на малой скорости, с поворачиванием колес.
Сцепление тут роли не играет.
Автор:  nickinick [ 13 фев 2004, 08:48 ]
Во-во, кажись стр. 26 руководства, раздел "Движение" :smile_cool:
Автор:  MaxVG [ 13 фев 2004, 08:55 ]
По личному опыту могу сказать, что после того как завяз (или провернулось хоть одно колесо) блокировка всегда включается легким движением руки. По крайней мере на моей машине.
Автор:  Шурик [ 13 фев 2004, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Блокировка ДИФа
Привет!
Блокировка на моей машине вкл. легко, а вот на старой 214 надо было покатать машину взад-вперед. Тогда входит в зацепление нормально. На ШН у многих не зажигается лампа на панели при вкл. блокировки. На моей тоже не горит. Надо посмтреть скорее всего разъем на концевике. Концевик находится на самой раздатке. Вряд-ли у многих плохая лампочка. А вот выкл. блокировку надо осторожно, чтобы не сломать привод включения. Тоже самое, надо покатать машину туда-сюда или по своему опыту знаю: сначала дать немного газку на первой передаче и сразу после сброса газа выкл. рычаг. Помогает.
Автор:  DeBugger [ 13 фев 2004, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блокировка ДИФа
Многие считали что у них не загорается лампочка, на самом деле блокировка не влючалась!! т.е. рычаг да, легко втыкался, НО!! только на половину, а многие думали что ето все, потому как дальше вроде и не шло, а вот если попробовать с чуть повернутыми колесами влючать на малой скорости, то тогда заходит нормально.
Автор:  looptime [ 13 фев 2004, 10:10 ]
Надо действовать как написано в инструкции.
На твердом покрытии надо проехать около метра назад с вывернутыми колесами.
На скользком покрытии просто дать провернутся колесам, опять же в обратную сторону (движение задним ходом).
Пробовал несколько раз этот алгоритм на твердом покрытии - включался 100 %. А вот если включать при остановке после движения вперед - не включается.
На скользком покрытии не пробовал. Еще не довелось.
Автор:  Supaplex [ 25 мар 2004, 14:58 ]
можно включить еще так:
стоя на месте выворачиваются колеса в любую сторону до упора - блокировка включается при трогании с места без особых усилий. на панели загорается соответствующая лампочка.
Автор:  Браконьер [ 30 июн 2004, 10:12 ]
Насколько я понял лампочка загорается только после пробуксовки, а по ровной дороге я проезжал несколько км, и она не загоралась.
