Скрип при повороте руля и трогании с места
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8259
Автор:  Val [ 28 апр 2004, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Скрип при повороте руля и трогании с места
Коллеги добрый день! Приветствую Вас как новый участник этого сайта и как счастливый обладатель Шевроле-Нива L. Вопрос у меня следующий: иногда, в основном при трогании задним ходом и при повороте руля, впереди (в районе левого колеса) раздается хруст (скрип)...по звуку похоже что амортизатор скрипит. Если есть у кого мнение на этот счет - с благодарностью выслушаю. Спасибо.
Автор:  MaxVG [ 28 апр 2004, 17:43 ]
Я эту поблему озвучил в Автоцентр-Сити.
(Машинка вот уже вторую неделю проходит там ТО3 : )
Посмотрим, что скажут...
Автор:  Val [ 28 апр 2004, 17:55 ]
Спасибо за ответ. Я тоже брал в Автоцентр-Сити проехал пока ~600 км, бывает этот звук не всегда поэтому пока не особенно беспокоюсь и думаю что все-таки машина новая и все притерается...хотя могу ошибаться...
Автор:  Ларсик [ 28 апр 2004, 18:30 ]
По поводу звуков надо быть терпимее, все же машинка нашенская, не буржуйская. окряхтывает и поскрипывает. Хороший звук как известно себя проявит, мой ШНив издает всяческие тоны от похрюкивания до рыканья, ИМХО, пока звук не стал регулярным или не действует на нервы, я стараюсь его не замечать. Как правило 4из 5 звуков пропали через пару раз за время обкатки, на ТО ничего криминального не было выявлено.
Автор:  san [ 28 апр 2004, 19:05 ]
Могут поскрипывать сайлентблоки верхнего рычага, проверь затяжку, ежели что, подтяни сам, не мучай дилеров.
Автор:  Гость [ 28 апр 2004, 21:09 ]
Вот если я что-то и буду делать сам в этой машине, так это только вдали от цивилизации. Ну ломает меня водворе копаться в этом агрегате. На мой взгляд, машина - это инструмент, а не хобби.
Это как с дачей - кто-то на травке загорает, а кому-то в земле покапаться в радость. Так вот я из первой категории.
А то начнешь копаться - так все выходные будешь думать, улучшать и т.д. А я эту машину для других целей покупал. Скрипит - ну и хрен с ним, иногда на брюхе ползешь еще не так скрипит :smile_nod:
До очередного ТО доехать можно, или когда действительно критичные симптомы загонят в сервис.
А если делать, то к дилеру, пусть отрабатывает...
И здесь никаких отговорок не принимать - типа возни много, а денег мало или случай не гарантийный.
Никому письмо от GM-AV не показывали, что из неисправностей гарантийным случаем не считать?
А то мне показали. На вопрос почему его не прикладывают к сервисной книжке при продаже АМ ничего не сказали.
Но надеюсь что все сделают.
Автор:  Андрей ВС [ 28 апр 2004, 21:25 ]
Была такая проблема, в том же Автоцентре Сити на то1 устранили по гарантии как только я сказал что что-то впереди внизу скрипит. чего-то они там подтянули
Автор:  СветаЕ [ 28 апр 2004, 22:02 ]
Хруст знают как лечить и Авто-Сити и в Трейде. Обратитесь в любой.
Автор:  Vladimir Keyton [ 02 май 2004, 18:29 ]
У меня тоже хруст, а не скрип - нужна протяжка передней подвески
Автор:  Roadster4x4 [ 03 май 2004, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Скрипит шаровая опора
если скрипит при покачивании вверх-вниз и при повороте руля - это шаровая, полностью устраняется только заменой, к сожалению.
Хотя, теоретически, можно снять и просто смазать, но лучше заменить.
если скрипит только при покачивании - сайленты или аммо.
