Течь масла из заднего моста
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8308
Автор:  Гость [ 20 янв 2005, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Течь масла из заднего моста
Вот уже в течении 25 тыс.км. не могу избавиться от течи масла из заднего моста через сапун. В сервисе ни как не могут понять причину, меняют сапуны. А оно как текло, так и течет. Может кто чего подскажет?
Заранее благодарен!
Автор:  Artist [ 20 янв 2005, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течь масла из заднего моста
Ничего не могу сказать. Была такая штука на 21213 - так с этим и продал. До причины никто не додумался.
Автор:  BoSlv [ 20 янв 2005, 09:09 ]
А уровень масла в заднем мосту не проверял? Бывает такое, при переливе масла.
Автор:  Гость [ 20 янв 2005, 21:13 ]
Уровень нормальный, а чаще пониженный. Может быть перед сапуном должен стоять какой-нибудь мослоотражательный экран?
А то дырочка в сапуне моленькая, маслом забрызгало и пошло разряжение.
Автор:  san [ 20 янв 2005, 21:29 ]
Почитай здесь:
1. http://e-cto.narod.ru/neispravnost/transmissiy/04.htm
Автор:  BoSlv [ 20 янв 2005, 21:31 ]
Больше ничего на ум не приходит. Никаких экранов там вроде быть не должно.
Масло , я думаю, выдавливается при разогреве моста ( он греется до 45 -50 гр.Ц.) ну и как следствии повышеннии давления. Но почему оно постоянно попадает на сапун? Непонятно.
Автор:  BoSlv [ 20 янв 2005, 22:00 ]
Прошу прощения, был не прав.
Полез посмотрел иллюстрированный альбом еще от -213, и там в разрезе заднего моста есть такая штука под названием "Направляющая полуоси".
Так вот судя по рисунку она как раз и выполняет роль защитного экрана сапуна.
Но чтобы добраться до нее, надо снимать редуктор заднего моста. Так что стоит это делать или нет, я думаю зависит от масштабов течи масла.
Автор:  Гость [ 20 янв 2005, 23:22 ]
San,громное спасибо!(и всем остальным). Вот чего теперь делать, менять балку? Гарантия кончилась. Ездить приходится много. В месяц по 5000 км. наезжаю, поэтому расход масла довольно большой. Боюсь, как бы редуктор не угробить.
Автор:  Angor [ 21 янв 2005, 01:15 ]
У меня было такое явление.Вылечил сам.
Сапун не должен закручиваться в балку моста до упора должно оставаться
5-6 мм до привалочной плоскости.Некоторые думают что не закручен и закручивают до конца.Происходит следующее резьба сапуна вылазит внутрь балки и потом масло по резьбе как по дороге наружу прёт.
Я подложил подходящую шайбу 5мм под сапун и для верности герметиком смазал.
проехал потом 30 тыс. и продал знакомому всё нормально
