Лифт кузова. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8315 |
Автор: | Крематор [ 17 фев 2005, 20:00 ] |
Заголовок сообщения: | Лифт кузова. |
Очень охота машину поднять, только не знаю как. Прообраз - "Боевой Самопрыг 2". http://www.monsters.4wd.ru/tun/bs2/bs2.shtml Толко не так основательно - под трофи, а под рыбалку, всякие прогулочные грязеванны. И как быть с РПМ и раздаткой? Колеса - либо Купер СТТ 31", либо на край - Я-569. Подскажите чего хорошего, пожалуйста. |
Автор: | Chaplin [ 17 фев 2005, 21:55 ] |
Крематор, Никуха у тебя веселенькая... ![]() |
Автор: | SergeyZh [ 18 фев 2005, 10:56 ] |
Крематор, www.greenbob.narod.ru |
Автор: | Крематор [ 18 фев 2005, 20:59 ] |
Chaplin, Да, есть немного... ![]() ![]() SergeyZh, Ой, пасибо. Читаю. Тока картинки почти не грузяца - скорость у меня не очень... Тут еще батяник гонит: "ААА НЕ УРОДУЙ МАШИНУ!!!" - Забиваем... А, кстати, зачем у раздатки увеличивают количество опор? Не, ну если это оправдано, то думаю маленький подрамничек и 4 опоры, плюс лист 3-4мм защиты по низу. Еще РПМ крышку 21213 и на подрамник. Кстати, вот интересная ссылка http://www.niva.tv |
Автор: | SergeyZh [ 21 фев 2005, 11:13 ] |
Крематор, про подрамник и защиты - ищи поиском. Я и картинки выкладывал и координаты |
Автор: | Шниваход [ 03 фев 2006, 23:07 ] |
Впервые сегодня увидел объяву в журнале по лифту ШНивы. Позвонил - стоит 10000р. комплект. Подъем на 5см. Влезают 235 75 15. |
Автор: | Slvovich [ 03 фев 2006, 23:15 ] |
а в каком журнале? |
Автор: | Шниваход [ 03 фев 2006, 23:22 ] |
Slvovich писал(а): а в каком журнале?
Полный привод 4х4. |
Автор: | Boris [ 04 фев 2006, 15:58 ] |
Точно сказано, не уродуйте машину. Такие переделки имеют смысл если из говен вылезать не будете. А лифтовать на 5 см только чтобы поставить резину 235-75-15 просто глупо. Залезьте под машину и посмотрите на задний кардан. Что с ним будет при таком лифте? Хотите поднять машину и увеличить проходимость - поставьте резину 215/80-15 и блокировку в задний мост. Дорожный просвет всего на 5 мм меньше чем у 235-75-15 и лифтовать не надо. |
Автор: | Шниваход [ 04 фев 2006, 22:51 ] |
Boris писал(а): Точно сказано, не уродуйте машину. Такие переделки имеют смысл если из говен вылезать не будете. А лифтовать на 5 см только чтобы поставить резину 235-75-15 просто глупо. Залезьте под машину и посмотрите на задний кардан. Что с ним будет при таком лифте?
Хотите поднять машину и увеличить проходимость - поставьте резину 215/80-15 и блокировку в задний мост. Дорожный просвет всего на 5 мм меньше чем у 235-75-15 и лифтовать не надо. Каждому свое! Кто-то ставит кенгурятники "красивые". Кто-то музыку навороченую, занимающую пол-багажника. Кто-то писалки синие и брызговики тогоже цвета. Мне по душе больше грязевое направление, по этому и деньги трачу в основном на это. Можно долго спорить по поводу уродования машины, но такие доработки просто необходимы для увеличения проходимости. Резина 215/80-15 уже чем 235/75-15, а на болотистой местности могут быть критичными все теже 5мм., если Вы, конечно же пробовали поездить не по асфальту, а по нормальным Российским направлениям. |
