ГУР и колеса
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8317
Автор:  Mikee [ 02 мар 2005, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  ГУР и колеса
Думаю, что это все же в "Ходовая и подвеска"... Имею на своей машинке свежее наблюдение - после возни в снегу на морозе (т.е. при сильном выворачивании колес под нагрузкой) положение руля не сразу возвращается к нормальному, хотя колеса уже стоят прямо. Руль встает прямо после перекладывания его вправо-влево. Знакомые ребята-говнолазы сказали, что такое наблюдали на ГУРе УАЗ-а, проблемой, вроде бы, не считается, но никто не знает почему и как такое может быть. Какие будут мнения, проблема или нет? Уровень жидкости в бачке - норма, не течет.
Автор:  Ларсик [ 03 мар 2005, 06:28 ]
Добавлю к этому наблюдению - при этом на моей машине при возврате руля в исх. положение на ступице раздается поскрипывание пружин заметное (тоже на морозе).
Автор:  синдбад [ 24 мар 2005, 10:11 ]
А скажите плиз, там на корпусе рулевого механизьма на самом видном месте такая есть маленькая пимпочка, типа сапун, и из неё довольно большая капля чего-то маслянистого вытекла. Это нормально? :?
Автор:  ASA-Mayor [ 24 мар 2005, 12:05 ]
синдбад,
Эта маленькая пимпочка называется "прокачной штуцер". Маслянистая жидкость - гипоидная смазка. В данном случае рекомендую:
1. снять резиновый колпачек и затянуть щтуцер;
2. если не поможет, то вывернуть и посадить его на герметик или заменить. :
Автор:  SergeyZh [ 24 мар 2005, 12:26 ]
ASA-Mayor,
Про герметик - зря...
может статся так что излишки попадут в картер и пойдут гулять - а это чревато.
Автор:  синдбад [ 24 мар 2005, 13:11 ]
спасибо, коллеги!
Автор:  ASA-Mayor [ 24 мар 2005, 20:11 ]
SergeyZh,
Герметиком (тонким слоем) смазывают резьбу и обмазывают штуцер снаружи , а не забивают его в картер по самое *у нас культурный форум* : Проверено на практике , еще во времена СССР. Правда, герметик тогда по большому блату мне привезли из ФРГ:
