шум в районе левого переднего колеса http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8330 |
Автор: | рк-100 [ 14 апр 2005, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | шум в районе левого переднего колеса |
идет шум в переднем левом похож на перекатывание шариков,колесо вывешивал не болтается,может нет смазки в шрусе,подтягивал ступицы вроде сначала грелась теперь вроде в норме. шум равномерный,хотел проверитьсмазку в шрусе отсоветовали сказали не лазь не добавляй ,а то все выгонит.признаков выхода шруса из строя нет,то есть при выкрученых колесах хруста нет |
Автор: | Азат [ 15 апр 2005, 07:01 ] |
Шприцом медицинским закачай смазку под кожух. |
Автор: | Vikko [ 15 апр 2005, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: шум в районе левого переднего колеса |
рк-100 писал(а): идет шум в переднем левом похож на перекатывание шариков,колесо вывешивал не болтается,может нет смазки в шрусе,подтягивал ступицы вроде сначала грелась теперь вроде в норме. шум равномерный,хотел проверитьсмазку в шрусе отсоветовали сказали не лазь не добавляй ,а то все выгонит.признаков выхода шруса из строя нет,то есть при выкрученых колесах хруста нет
Что значит подтягивал ступицы, ты их подтягивал или регулировал? Может ты их перетянул и пришел п-ц подшипникам. Почему должно все выгнать? Если все сделать по уму то будет все нормально. |
Автор: | рк-100 [ 16 апр 2005, 12:43 ] |
Vikko, был люфт купил новые гайки,затянул туго ,а потом отпустил ,колесо крутилось с легкой натяжкой,если пришел подшипникам п-ц,то колесо бы наверное люфтило?или при выходе подшипника из строя это не всегда бывает? Про шприц наверно шутка ,как можно шруз-4 через такую иглу продавить.Как правильно добавить смазку в шрусы? |
