схема трансмиссии
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8361
Автор:  синдбад [ 27 июл 2005, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  схема трансмиссии
Народ! сорри за лёгкий офф!
есть ли у кого ссылочка на какой-нить строго официальный вазовский документ типа ТУ или что-то в таком роде, где бы чётко чёрным по белому было указано, как распределяется крутящий момент между осями нивы при свободном дифференциале?
заранее пасиб
Автор:  Евгений_Екб [ 27 июл 2005, 09:48 ]
Это обсуждалось в нивовской конференции, только общие рассуждения:
7. Распределение моментов в раздатке
Вопрос возникает довольно часто. Непонимание возникает из-за того, что путают совершенно разные физические явления: силу (момент) и движение (вращение).
Сначала несколько исходных положений.
1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.
2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.
3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это - второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения - это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.
В ниве три симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя. И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну. Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.
Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные - стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные. Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину. Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.
А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних. Но сзади колесо вывешено, вращение осуществляется практически без сопротивления, реакция со стороны заднего моста через кардан практически нулевая. Кардан вращается равномерно, т. е. суммарный момент на нем равен нулю. Значит и момент, приходящий на него с двигателя тоже равен нулю. А передние колеса имеют хорошее сцепление с поверхностью, т. е. обеспечивают большую реакцию при попытке их провернуть. И на передние колеса передается практически весь момент двигателя. Чтобы заставить их вращаться, нужно преодолеть силу трения колес о поверхность, что и делает приходящий с двигателя момент.
Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.
Первоисточник: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... privod.htm
Автор:  синдбад [ 27 июл 2005, 10:00 ]
спасибо, это я знаю. потому и спрашиваю совершенно забойный аргумент в виде какой-либо официальной бумаги.
а то некоторые по-другому не понимают
Автор:  Hummer [ 27 июл 2005, 10:22 ]
синдбад, а оно тебе так критично? Если люди не понимают, то можно просто послать их в сторону леса..
Автор:  синдбад [ 27 июл 2005, 10:27 ]
тут жара жуткая и духота. хоцца кружку халявного пива :
и так её заполучу, но надо водить пальцем по рисунку раздатки в разрезе и произносить умные слова, а букавнизнаю. да и лень. вот и вопрос отсюда.
