педаль тормоза
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8377
Автор:  Voland [ 23 авг 2005, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  педаль тормоза
Всем Привет!
Я у себя онаружил интереснуыу вешь.
Если при включенном двигателе нажать, а затем отпустить педаль тормоза то появляется непонятное дребежание, идушее как бы из за рулевой колонки (слышно при закрытых окнах), которое постепенно затухает. Интересно то что при легком нажатии на педаль газа (1100-1200 об/мин)появлается то-же дребезание (затухаюшее)
Неподскажите у когонибудь подобное было? с чем ето может быть связано?
зарание спасибо.
Автор:  Ларсик [ 23 авг 2005, 19:49 ]
Voland, ну на самом деле дребезжаний таких в отеч. машинах можно много услышать, если каждый раз слушать... у меня при нажатии газа тоже такое есть - оказалось,банально бренчал механический замок капота от вибраций кузова... музыку погромче включай и не заморачивайся :smile_nod:
Автор:  Voland [ 23 авг 2005, 19:59 ]
:smile_bigsmile: Привет!
Не успел еше поставить, вот и слушаю ее внутреннии голос... :smile_bigsmile:
Да к томуже игрушка то новая во и интерсно что и как у нее фурычит...
Автор:  Алекс Юстасу [ 23 авг 2005, 22:58 ]
Такая же ситуация с тормозной педалью. А может возвратная пружина, да плюс вибрация от кузова? Нада послушать на неработающем двигле.
Автор:  айлонд [ 23 авг 2005, 23:32 ]
у меня такая же беда дрибежание внутри вакумного усителителя при нажатии на тормоз при рабочем двигатели , думаю на мембрану, собираюсь заехать на сервис
Автор:  рк-100 [ 24 июн 2007, 17:10 ]
У меня при торможении ,почти остановился происходит два удара в педаль ,авс нет :smile_bigsmile: ,может это происходить из за колодок ,и последнее время потягивает вправо,суппорт подкис :?: или что,все равно буду делать ,хотелось мнений,проходил диагностику и мастер шибко по тормозам стучал ,неравномерность была ,как раз левое колесо отставало :
Автор:  ASA-Mayor [ 24 июн 2007, 18:01 ]
рк-100, установить причину такой работы тормоза поможет только всрытие, т.к. может быть все,что угодно:тормозной диск,рабочие цилиндры,колодки или даже подшипники ступицы... : :smile_bigsmile:
Автор:  RoMAN 32 [ 09 июл 2007, 09:46 ]
А на обороты движка внимания не обратил? Они чуть при этом меняются? Это из-за работы вакуумного усилителя тормозов-при нажатии на педаль тормоза-он изменяет давление в коллекторе-меняются обороты чуть-чуть, вот что-то и резонирует-дребезжит. Сажай кого-нить в машину-пусть давит на тормоз, открывай капот и смотри-слушай. А ещё-полезно пошевелить шланг, отходящий от вакуумного усилителя на коллектор-картина прояснится. При негерметичности-будет подсос воздуха-будут менятся обороты.
Автор:  edmi2000 [ 09 июл 2007, 11:39 ]
Voland, Если дребезжание механическое и идет от педали - то забить, скорее всего какая-нить пружина деребезжит. У меня педаель сцепления такие звуки издает.
Если похоже на шипение, то тогда вакуумнику кирдык.
Автор:  george_k [ 29 авг 2007, 10:30 ]
рк-100 писал(а):
У меня при торможении ,почти остановился происходит два удара в педаль ,авс нет :smile_bigsmile: ,может это происходить из за колодок :
Тоже страдал от этого. После смены колодок проблема решилась...
