Люфт рулевого колеса http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8408 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Ёхан [ 12 янв 2006, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Люфт рулевого колеса |
Мож кто сталкивался - что-то мне не нравится мой руль. Если покачать вверх-вниз рулевое колесо то имеется люфт примерно 5 мм. Надо слазить-посмотреть, но пока некогда. Кто мне скажет где что подтянуть и как до туда добраться. Заранее благодарен.... З.Ы. Интересная особенность - если рулевой вал фиксируется на штатный замок-противоугонку, то никакгого люфта нет. |
Автор: | dimfair [ 12 янв 2006, 13:20 ] |
Ёхан, вопрос может глупый, но на всякий случай -- а фиксатор руля затянут до конца? |
Автор: | dimfair [ 12 янв 2006, 13:23 ] |
фиксатор руля -- это замок, который позволяет регулировать положение рулевой колонки "по вертикали". Когда он открыт, то руль ходит вверх-вниз свободно, в "закрытом" положении рулевое колесо фиксируется в выбранной позиции |
Автор: | Ёхан [ 12 янв 2006, 13:23 ] |
Какой такой фиксатор-миксатор??? |
Автор: | Ёхан [ 12 янв 2006, 13:24 ] |
Вдогонку - dimfair, вроде бы до конца.... |
Автор: | dimfair [ 12 янв 2006, 13:31 ] |
Ёхан, похоже, что именно этот замок и "люфтует" (у меня он "фиксируется до конца" довольно туго, т.е. надо приложить изрядное усилие, чтоб он "утопился") |
Автор: | Mefody [ 12 янв 2006, 15:19 ] |
dimfair, согласен, скорее всего дело в этом. Ёхан, у нас руль имеет регулировку по высоте :!: Для этого есть специальная лапка - опустил вниз ее и руль вверх-вниз ходит. В одних положениях высоты руля эта лапка до конца не зажимается и рулевая колонка хорошо фиксируется, а иногда даже при поднятой до конца лапке колонка немного двигается. На "десятке" я из-за этого откручивал эту лапку и переставлял ее на шлицах, чтобы зажимала крепче колонку. Может немного сумбурно написал, но надеюсь понятно. |
Автор: | Ёхан [ 16 янв 2006, 12:59 ] |
ну и что и этого - как вы думете - можно так и оставить... или рулевое колесо может на ходу отвелиться???? |
Автор: | Mefody [ 16 янв 2006, 13:48 ] |
Ёхан, для начала проверь описанную мною версию. |
Автор: | Вадим [ 16 янв 2006, 20:22 ] |
Ёхан писал(а): ну и что и этого - как вы думете - можно так и оставить... или рулевое колесо может на ходу отвелиться????
Такой люфт на "отваливание" колеса не влияет ![]() |
