Скрип при движении задним ходом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8441 |
Автор: | Unleha1 [ 02 май 2006, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Скрип при движении задним ходом |
Собственно сабж на при трогании и небольшой скорости внатяг. С увеличением скорости частота поскрипываний увеличивается, потом звуки пропадают. Вперед все нормально... Колодки? Крестовина? Сайлентблоки тяги какой? |
Автор: | Олег Т. [ 05 май 2006, 16:38 ] |
Аналогичная ерунда. Скрипело, как не смазанная телега. После поездки на рыбалку, где пришлось поездить по конкретным говнам с включением пониженной и блокировки, скрип пропал! Затем опять появился. Остановился, включил пониженную и блокировку, проехал немного, отключил и скрип пропал. Дальше: появился скрип и звон при качении с горы с включеной передачей. Не просто скрип а позванивание, как будто на кардане болтается консервная банка. Опять проделал ту же процедуру, всё пропало. Судя по всему, что-то разболталось в раздатке. Пока всё работает ничего делать не собираюсь. |
Автор: | рк-100 [ 05 май 2006, 16:46 ] |
У меня был звон на кардане из-за того что отлетел железный пыльник на хвостовике и с увеличением оборотов звон усиливался, снял прихватил сваркой,все прошло может это,про скрип не скажу. |
Автор: | ФЕЙ [ 06 май 2006, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрип при движении задним ходом |
Unleha1 писал(а): Собственно сабж на при трогании и небольшой скорости внатяг. С увеличением скорости частота поскрипываний увеличивается, потом звуки пропадают. Вперед все нормально... Колодки? Крестовина? Сайлентблоки тяги какой?
Привет, земляк! На моей были скрипы. На ТО-1 оказалось - не затянут верхний салейнблок переднего рычага (справа). Там его очень неудобно крутить - подкрылок мешает. Мастер при помощи гнутого, обточенного ключа и "добрых слов" все затянул. Теперь не скрипит ![]() |
Автор: | Unleha1 [ 06 май 2006, 13:43 ] |
Вобщем это была задняя крестовина заднего кадана. Пыльники все потрескались и порвались, иголки в подшипниках крестовины и сами поверхности все сухие и ржавые были, соответственно выличилось заменой крестовины. Заодно и вторую тоже поменял, чтоб 2 раза не лазить |
