пытается заглохнуть http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8450 |
Автор: | Настюша [ 23 май 2006, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | пытается заглохнуть |
Привет всем! Примерно месяц назад появилась такая проблема: при включении первой передачи машина пытаеться заглохнуть, трясется ручка коробки предач, если хорошо подбавить газу не глохнет. Не знаю с чем это может быть связано, подскажите где искать. Спасибо. Пробег 31 000 |
Автор: | Pioneer [ 23 май 2006, 18:51 ] |
Приезжай завтра (в среду) к СКК на Гагарина к 19-00 (обычно до 21 там или в кафе если плохая погода, см тему встречи в Питере). Давать заочные советы дело не благодарное. Скорее всего решим эту проблему мозговым штурмом 15-20 приехавших экипажей ![]() |
Автор: | Настюша [ 23 май 2006, 19:00 ] |
Pioneer, Если смогу приеду, но не уверена, что получится в эту среду. Придется еще завтра тащиться в страховую, так как в выходные благополучно сняли запаску. Но в этом я сама лоханулась, так как не поставила секреток, думала никому она нафиг не нужна ![]() а то что машина пытается глохнуть уже слегка достало, стремно в пробке ехать ![]() |
Автор: | Legenda [ 23 май 2006, 19:50 ] |
Если знаешь, что такое ДПДЗ, то сдерни с него разъем и поезди так какое-то время. Если проблема пропадет, по-крайней мере, приедешь на встречу с готовым ответом. : Будет гореть чек енжайн - это нормально. |
Автор: | Настюша [ 23 май 2006, 19:55 ] |
датчик положения дроссельной заслонки. около месяца назад сделала тюнинг педали, могло это как то повлиять? (извините если не в тему) |
Автор: | Legenda [ 23 май 2006, 20:08 ] |
По моему небольшому опыту, когда кто-то обращается с какой-либо проблемой, я всегда первым делом спрашиваю: "Что делали с машиной?" Как правило, в 99% случаев причина как раз там и оказывается ![]() Хотя конечно всяко бывает. Все же сдерни фишку и покатайся. Если что-то делали с педалью газа, но не регулировали после ДПДЗ - вот он и ответ. : |
Автор: | Настюша [ 23 май 2006, 20:11 ] |
спасибо за совет |
Автор: | Вадим [ 24 май 2006, 05:01 ] |
Настюша - а со сцеплением у тебя нет проблем? Если выжать педаль сцепления и попытаться завести - так же будет? Это для начала. |
Автор: | Настюша [ 24 май 2006, 19:59 ] |
Вадим, так же будет. Это проявлятся как на холодной машине, так и на прогретой. Просто при троганьи с места пытается заглохнуть, пока не подбавить хорошо газу. Раньше таких проблем не было. ![]() |
Автор: | Sean [ 24 май 2006, 20:04 ] |
Настюша, наверное надо поменять сетчатый фильтр бензонасоса! Ну и топливный фильтр (если не менялся в последнее время).. |
