Хрустит при повороте руля http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8473 |
Автор: | Takeda [ 04 июл 2006, 05:48 ] |
Заголовок сообщения: | Хрустит при повороте руля |
Всем добрый день. Извините, что начал новую тему, но вчера перечитал все про стуки, скрипы, бряки, удары и т.д., у меня, похоже что-то новенькое. На месте, когда крутишь руль, появляются звуки, как будто резина по металлу задевает. Причем четко ощущается на руле. Грешил на шаровые. Вчера поддомкратил колеса. Слева есть небольшой люфт, вроде верхняя шаровая. При поднятом левом колесе звук остался. Вывесил правое, шаровые вроде нормально, но что интересно, при поднятом правом колесе звуки пропали. Что это может быть? Все-таки шаровые, могут ли гранаты на месте при повороте руля так хрумкать, или что-то с рулевым? И еще, не знаю, стоит ли все это увязывать вместе, но первые признаки появились после того, как мне развал сделали. |
Автор: | SergeyZh [ 04 июл 2006, 07:49 ] |
Takeda, тягу среднюю рулевую посмотри |
Автор: | Takeda [ 04 июл 2006, 09:32 ] |
SergeyZh, спасибо большое. Я на диагностику записался, попаду только в следующий вторник. Как думаешь, можно поездить еще, или лучше машину поставить? |
Автор: | SergeyZh [ 04 июл 2006, 17:29 ] |
Takeda, не факт что именно тяга - она кстати скорее бренчит, задевая о картер...эт я предположил что она - т.к. делали сход-развал. трудно посоветовать - не зная что там. Может и можно ездить - осторожно ![]() |
