Толчкообразное торможение
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8480
Страница 1 из 3
Автор:  aleksandrj [ 19 июл 2006, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Толчкообразное торможение
при нажатии на тормоз ощущается сильное биение не передающееся на руль.при остановке торможение толчкообразное.в первые 3-5 минут после выезда из гаража торможение нормальное.проверено:диски передние,барабаны все в норме.причину не могли найти в трех сервисах.езжу так уже 40 000км.ЧТО это?
Один чел сказал может это регулятор тормозного усилия в барабанах,а че это ?
Автор:  Жендос [ 19 июл 2006, 18:19 ]
Неа, это либо передние тормозные диски, либо задние барабаны. Но скорей всего передние.
Автор:  Arbuzzz [ 19 июл 2006, 21:48 ]
aleksandrj, а тормоза задние чистили когда-нибудь? Так чтобы разобрать, все протереть, пряморуко собрать? Барабаны балансированные? - грузик мог отковыряться
Автор:  Гость [ 19 июл 2006, 22:41 ]
aleksandrj,
В служебных двух ШН с новья такая ж история. Причем биения отдавали в педаль тормоза. Поменяли передние тормозные диски - вылечили. Они кривые оказались.
На классике у меня однажды оторвалась колодка (накладка)....и ничего не било :smile_nod: ..правда гремела на малой скорости и машину при торможении немного вело. Сам удивился-как оно еще ничего там не заклинило!!!!
Автор:  aleksandrj [ 20 июл 2006, 22:38 ]
Диски проверяли-прямые.первые 15000км все было нормально.Вот еще заметил-после 10-20 минут движения с приличной скоростью появляется
запах из правого барабана,типа перегрев.хотя тектильных ощущений никаких.
Автор:  Made in Sahalin [ 21 июл 2006, 05:37 ]
aleksandrj, У меня такая хрень наблюдается на скорости 80-100 км/ч при степени торможения от среднего до сильного, ощущение, будто из тебя душу вынимают, при небольшом подтормаживании все окей. Приспособился и как-то уже начал забывать этот трабл.
Автор:  одессит [ 25 июл 2006, 20:08 ]
ребята просто машина стала тяжелее,а тормоза остались от старой нивы и при торможении на приличной скорости диски перегреваются и их ведёт.нужно поставить мягкие колодки например феродо зелёные.
Автор:  Вадим [ 26 июл 2006, 05:47 ]
Ну не совсем это и так. Нива 2131 по весу практически такая же, но и там все родное стоит. Вот усилитель тормозов на Шниве действительно мощнее-это точно, а колодки с завода. как правило, не самого лучшего качества, из надо заменять. Как ни странно, но проблемы подобного рода могут мыть еще и в том случае, есил "закисает" задний тормозной цилиндр.
Автор:  Зингельшухер [ 26 июл 2006, 06:02 ]
Особенно при резком замедлении, правда? :smile_wink:
Дело в том, што при торможеннии, особенно резком, центр тяжести смещаецца вперед автомобиля, т.е. на передние колеса давит бОльшая масса. При неравномерном износе колодок или кривых тормозный дисках получается такая неприятная ситуация. Дизки гнутся если их перегреть (после длительного торможения) и заскочить в лужу - резко остудить.
Отсюдава 2 выхода: сначала поменять колодки (более дешевый вариант) - не поможет, значит придецц поменять и тормозные дизки...
Автор:  Umka_Spb [ 28 июл 2006, 09:04 ]
Сто пудово меняй диски с колодками, у меня это уже два раза было - оба раза лечилось подобной заменой
