хруст спереди при трогании с места
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8492
Автор:  oskinpowers [ 14 авг 2006, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  хруст спереди при трогании с места
у меня проблема в а/м.Когда трогуюсь с места, повернув руль вправо до конца, раздается хруст спереди. Знаю точно что не шаровая.
Что это может быть?
Автор:  andrewlan [ 14 авг 2006, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: хруст спереди при трогании с места
Что это может быть?
Шаровая хрустеть и не будет. Хрустит при повороте руля внешняя граната ШРУСа. Для начала посмотри пыльник. Если пыльник рваный, то лучше поменять всю гранату.
Автор:  oskinpowers [ 14 авг 2006, 10:31 ]
а/м новая 4000 т. прошла разве может такое произойти???
Автор:  кочевник [ 14 авг 2006, 10:40 ]
oskinpowers, еже нет перекатов то тебе надо подтянуть 4 гайки на передней балке что крепится к кузову : 2 с лева 2 с права
Автор:  я Владимир!! [ 14 авг 2006, 11:12 ]
Вот вот такая-же беда... руль в лево до отказа ...хрюк остановился, руль в том же положении, включаешь заднюю передачу опять хрюк.
Подозреваю шрус. В сервис гонял подтянули гайки, говорят сален блоки хрюкают.....После сервиса щелчек вроде пропал...для них я то слышу просто он стал менее звонкий..........думаю что это наружная граната закусывает. Пробег вообще фигня 1400 км.
Автор:  oskinpowers [ 14 авг 2006, 11:14 ]
кочевник.Гайки все подкручивал не помогает.хруст под капотом с право. что в перед трогаешься,что назад.Еще чтонибудь может быть?
Автор:  Максимка2 [ 14 авг 2006, 11:32 ]
oskinpowers, я Владимир!!, господа однозначно ШРУС, проверяйте!
Поломка его на ходу на Ниве это конечно менее страшно чем поломка его на переднеприводном агрегате (ИМХО) но все равно очень неприятно(((
Автор:  кочевник [ 14 авг 2006, 12:43 ]
oskinpowers, еже есть перекаты это шруз тогда меняй
Автор:  oskinpowers [ 14 авг 2006, 12:45 ]
кочевник,подскажы дружыще,а что такое перекаты???
Автор:  Маклаут [ 15 авг 2006, 10:19 ]
А можно по подробнее, где находятся и как лутше подлезть :?:
