буксует сцепление на скорости больше 100км/ч-что делать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8496 |
Автор: | dens [ 21 авг 2006, 15:02 ] |
Заголовок сообщения: | буксует сцепление на скорости больше 100км/ч-что делать? |
при равномерном движении на скорости более 100км/ч пахнет горелым, запах фрикционных накладок. при выбеге с этой скорости тормозные диски и барабаны - холодные. машинка январь 05, пробег 14000. посоветуйте, люди добрые, что делать? |
Автор: | Serzh [ 21 авг 2006, 15:08 ] |
dens, а ты уверен что это сцепление, а не тот же МЗ горит например? Какие исо симптомы то? |
Автор: | dens [ 21 авг 2006, 15:23 ] |
Нет, не МЗ.Туда нос тоже сувал : да и запах напоминающий горелую изоляцию был бы+ потеря мощности, а у меня этого нет. С юности горелое сцепление помню, когда буксовал в первую зиму на "копеечке". Симптомы: скидывашь скорость-запах проходит, превышаешь сотню-появляется, причем независимо 4 или 5 передача |
Автор: | *Юла [ 21 авг 2006, 15:26 ] |
А вот у меня тоже стало горелой резиной попахивать, ежели скорость более 100 км в час. Блин, но не на столько же, чтоб колеса горели : Что это такое? |
Автор: | Смирнов Михаил [ 21 авг 2006, 15:27 ] |
могу сказать что у меня такое бывало всегда на зубилах и несколько раз на шниве,это всегда при открытом любом окне призакрытых не пахнет- это не сцепление. когда приоткрываешь окошко начинает тянуть горелым,думаю это гарь немного сифонит с коллектора и проникает в салон,точно - когда километров 100 едешь,меньше не бывает,короче я еще с восьмерок-девяток забил на это дело даю сто пудов что это то что я написал,а сцепление на 100км буксовать не будет оно при трогании даст знать |
Автор: | *Юла [ 21 авг 2006, 15:33 ] |
Да, точно. Тока при открытых окнах пахнет. |
Автор: | dens [ 21 авг 2006, 15:46 ] |
про окна точно замечено: при закрытых не пахнет, приоткроешь чуть-есть. заслонка забора воздуха у печки всегда открыта |
Автор: | Толстый [ 21 авг 2006, 15:54 ] |
dens, Цитата: С юности горелое сцепление помню, когда буксовал в первую зиму на "копеечке".
На ШН сцепление воняет по другому, не - как на копейке, совсем другой вонь стоит, чем - то дуст напоминает :? |
Автор: | dens [ 21 авг 2006, 16:04 ] |
Толстый, тогда что это за "аромат"? : |
Автор: | Толстый [ 21 авг 2006, 17:17 ] |
dens, Не знаю, нухать надо. Масло из под клапанной крышки не подтекает? |
