подшипники или ......? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8503 |
Автор: | Банкир [ 06 сен 2006, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | подшипники или ......? |
Короче когда еду слышен гул (шум), выжимаю сцепление и отпускаю педаль газа, "уходит" шум от двигателя, но гул (шум) есть, и накатом. Когда прохожу повороты (для проверки передних подшипников) дополнительный шум не появляется. Вопрос: чтоже все таки может гудеть - 1. подшипники передние менял (с лева 11 т.км назад, справа - 22 т.км), 2. задние не менял вообще как взял машину (31т.км, пробег авто 98т.км), 3. мосты как я понимаю гудят только под нагрузкой. Так что же может быть? понимаю что скорее всего подшипники. Сколько они ходят? |
Автор: | Вжик [ 06 сен 2006, 13:20 ] |
Цитата: Сколько они ходят?
Ежли ступичные, то это зависит от того, сколько ездишь по глубокой воде и грязи. В первую очередь от грязи изнашивается сальник, и эта грязь-вода начинает затекать в подшипник. Из за этого он постепенно приходит в негодность. При регулярной езде по грязи я меняю внутренний сальник 1раз в сезон (поздней осенью), внешний - реже, смотря по состоянию. Сами подшипники при этом ходят долго. Если по грязи не ездить, то ресурс сальников (соответственно и подшипников) естесно будет больше. |
Автор: | Банкир [ 07 сен 2006, 07:15 ] |
а задние? По грязи вообще пока не ездил, с момента замены. |
