Чудо из чудес http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8544 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | ig [ 01 дек 2006, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Чудо из чудес |
(Делаю исправление по блокировке) Добрый день! Хочу поделиться и выслушать ваши предположения. В кратце о проблеме. Никому не секрет причины болезни ШНИВЫ под названием "Удары трансмиссии при переключении". Один из многих рецептов "забить на это", чему я и следую уже более года. Но случилось %SUBJ% - в понедельник утром было довольно прохладно, -26. Пришел завел машинку пока прогревалась решил "размять" коробку с раздаткой. Сел выключил раздатку (поставил в нейтраль) и стал переключать передачи в следующей последовательности 1-2-3-4-5-4-3-2-1 не поднимая оборотов выше 2000. После чего включил её (повышенная без блокировки) и поехал ... И вот "чудо" удары пропали как при переключении снизу в верх, так и с верху вниз. Прошло уже 5 дней - эффект отсутствия ударов сохраняется. Или это полтергейс или я новый метод "лечения" !?! |
Автор: | AG [ 01 дек 2006, 09:39 ] |
Цитата: Сел выключил блокировку Цитата: После чего включил блокировку и поехал
Чего-то я не понял - ты с блокировкой чтоли теперь ездишь? |
Автор: | Толстый [ 01 дек 2006, 09:40 ] |
ig, Цитата: После чего включил блокировку и поехал
Так ты до сих пор на блокировке и ездишь : |
Автор: | ig [ 01 дек 2006, 09:41 ] |
AG писал(а): Цитата: Сел выключил блокировку Цитата: После чего включил блокировку и поехал Чего-то я не понял - ты с блокировкой чтоли теперь ездишь? Я имею в виду под выключением блокировки - выключение раздатки (постановка её в нейтраль), а езжу как обычно, на повышенной без блокировки. |
Автор: | UVova [ 01 дек 2006, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чудо из чудес |
ig писал(а): Сел выключил раздатку (поставил в нейтраль) и стал переключать передачи в следующей последовательности 1-2-3-4-5-4-3-2-1 не поднимая оборотов выше 2000.
А если ещё бубном потрясти и помахать кроличьей лапкой, то и вибрации пропадут и тишина будет в салоне при 120 км/час ![]() Понятно, что при погретых агрегатах люфты меньше и стуков меньше. Однако, есть мнение, что при таком способе прогрева РК испытывает масляное голодание. |
Автор: | Дундук [ 01 дек 2006, 10:42 ] |
UVova, Цитата: А если ещё бубном потрясти и помахать кроличьей лапкой
упалпадстол : : : |
Автор: | Алексей П. [ 01 дек 2006, 10:43 ] |
Никакого чуда нет,зимой в шрусах передних приводов смазка загустевает,и удары чувствуются гораздо меньше или совсем не чувствуются при малом износе.В 90 случаях из ста именно они являются причиной трансмиссионных стуков. : |
Автор: | Атрак и Ко [ 01 дек 2006, 11:03 ] |
Ну вот такой кайф обломали... ![]() |
Автор: | Алексей П. [ 01 дек 2006, 11:07 ] |
Ну извени ![]() |
Автор: | Атрак и Ко [ 01 дек 2006, 11:11 ] |
Ладно прощаю.... пойду искать другой бубен... |
