сход развал! немного тянет .....
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8554
Автор:  Ruha [ 18 дек 2006, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  сход развал! немного тянет .....
Руль немного тянет влево, сделал сход развал, ничего не изменилось! Заметил одну деталь, когда загнал машину на компьютерный стенд мастера в разделе "выбор модели" выбрали модель обычой нивы, я заметил, что у них в компьютере нет модели Шнива. Теперь думаю, может установки (углы) схода развала в обычной ниве и в Шниве разные, поэтому и тянет немного влево! Может кто сталкивался, подскажите, или есть знакомые на сходе развале вспросите так это или нет?
Автор:  Arbuzzz [ 18 дек 2006, 23:06 ]
Надо съездить туда, где умеют делать сход-развал и отвечать за результат!!!! Вот, наверное, и все...
Автор:  Andy2 [ 18 дек 2006, 23:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: сход развал! немного тянет .....
Должна быть наша модель у сход-развальщиков. Сам видел.
А еще на Каме тянуло сновья, а на импортной - нет. Потом и на импортной стало тянуть влегкую после пробега 20000, пока ступичные подшипники ослабевали и резина криво обкатывалась. Попробуй поменять местами колеса, вдруг поможет.
Автор:  Ivan Boroda [ 19 дек 2006, 03:00 ]
Тоже тянуло, т.к. ездил без сход-развала довольно долго и резина прикаталась. Помогла перестановка колес перед-зад.
Автор:  Alex195022 [ 19 дек 2006, 07:54 ]
Углы установки колес
Схождение ШН -1+1мм (213 2-4мм)
Развал ШН 0-1 гр (213 0гр10' - 0гр50')
Продольный наклон оси поворота ШН 3гр40'+-30' (213 3гр-4гр)
Автор:  Банкир [ 19 дек 2006, 08:46 ]
Мастеров которые сделают нормальный развал-схождение еще найти надо. Я ездил к официалам (Барс-Авто), перед дальней поездкой, сделали они мне развал -схождение, а потом через пару тройку месяцев смотрю, а моя импортная резина (фирстоун) лысая по внешней бровке :
Поехал в обычный сервис, там сказали что схождение вообще ни к черту, сейчас все исправил, но резину то на помойку :smile_doh:
Автор:  Alex195022 [ 19 дек 2006, 10:41 ]
Банкир, с этой проблемой я сталкивался не раз. Даже в одном и том же сервисе один и тот же мастер , через 1-2 года начинает халтурить.
Автор:  salang [ 19 дек 2006, 14:40 ]
Была такая-жу проблема.Дилер долго и нудно пел песню про то,что нужно зарлатить денег и они ПОСТАРАЮТЬСЯ всё исправить(типа случай не гарантийный).Вылечилось перестановкой колёс в гараже.
Автор:  Ruha [ 30 дек 2006, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Ходовая и подвеска
Я смотрю, что большинство мнений сходится просто к перестановке колес. Наверное попробую! Спасибо!
Автор:  vaga. [ 28 мар 2007, 22:04 ]
Ruha, для начала померь сам растояние отпереднего до заднего колеса. а потом найди мастера который сделает геометрию . так сразу и говори мне геомтрию исправить.должно быть строго 2450мм.
