Возвращаясь к коробке
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8555
Автор:  Саша9999 [ 19 дек 2006, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Возвращаясь к коробке
Поискал в "Поиске" и не нашел : Мож кто подскажет, не разбирая коробки поменять подшипник первчного вала (задний). Вопрос в связи с тем, что на старых коробка вроде нельзя, а с разорваным пакетом????
Автор:  Alex195022 [ 19 дек 2006, 09:22 ]
Саша9999, если коробка снята, то разобрать ее уже не проблема. Без снятия КПП думаю нельзя, да и не стоит так делать.
Автор:  Саша9999 [ 19 дек 2006, 09:25 ]
Да нет, снять это само собой, просто не охота разбирать полностью, речь идет о том- возможно-ли снять коробку, снять колокол и поменять с наружной стороны-не разбирая поностью
Автор:  asokoloff [ 19 дек 2006, 09:50 ]
Саша9999, а как ты собираешься снимать и напрессовывать подшипник? не разбирая, не снимая самого вала?!
Ты хочешь починить КПП или как?
Автор:  Саша9999 [ 19 дек 2006, 09:55 ]
Так в том и порос : Воможно ли извлечь первичный вал с подшипником наружу????
Автор:  asokoloff [ 20 дек 2006, 03:18 ]
не сняв промежуточный вал - нет.
ремонт КПП - дело хлопотливое, уж если собрался чинить - то надо разбирать целиком, по ходу найдешь еще что заменить.
Автор:  Андрей док [ 20 дек 2006, 07:38 ]
Саша9999, а по какой причине меняется подшипник?
Автор:  Саша9999 [ 20 дек 2006, 08:52 ]
Гремит орн страшно неприятносильно :
Автор:  Lisi-Cin [ 20 дек 2006, 21:48 ]
на собственном опыте - замена самого первичного вала и всех подшипников коробки может не убрать шум. Бок может быть и во вторичном вале, там где подшипник их "соединяет". При чем на несобранной, а потом и на не прогретой кробке шума слышно не будет. Обидно, когла столько времени/сил/денег затрачено, а результат ноль. При этом, это относится не только к б/у коробке, НО И К НОВОЙ!!!. Бок в размерах/зазорах. Посему луччее всё разобрать, промерять, заменить, и собрать так как небыло :smile_nod:
Автор:  Саша9999 [ 21 дек 2006, 00:31 ]
Были и такие мысли, но я их старался гнать, видать не отгоню :smile_bigsmile:
