как сделать из шнивы иноджип? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8564 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | dizy [ 16 янв 2007, 00:27 ] |
Заголовок сообщения: | как сделать из шнивы иноджип? |
Много читал в смежных темах, про карданы и другие доработки в трансмиссии, но так и не получил полной картины передело. Отсюда вопрос: что нужно заменить, перебрать, переделать в трансмиссии чтобы снизить вибрацую при больших скоростях и избавиться от "стука" при переключении передач? |
Автор: | MaxVG [ 16 янв 2007, 00:41 ] |
dizy, Цитата: чтобы снизить вибрацую при больших скоростях достаточно отбалансировать карданы. в 90% случаев. Цитата: избавиться от "стука" при переключении передач
Если аккуратно работать сцеплением и педалькой газа никаких стуков не будет. ![]() У меня народ все время удивляется, как это моя Черепашка до сих пор ездит без трансмиссионных стуков... |
Автор: | dizy [ 16 янв 2007, 00:55 ] |
MaxVG, с карданами все понятно, а что со стуком? езжу аккуратно, поэтому ми спрашиваю)) |
Автор: | -Fenix_Zz- [ 16 янв 2007, 07:48 ] |
Самый простой вариант - это купить иноджип. Потомучто из ВАЗо никогда иномарку не сделать. |
Автор: | Alex195022 [ 16 янв 2007, 08:00 ] |
-Fenix_Zz-, поправлю. Продать ШН, добавить, купить иномарку и забыть про все проблемы с ШН |
Автор: | nicksw [ 16 янв 2007, 10:18 ] |
MaxVG писал(а): Если аккуратно работать сцеплением и педалькой газа никаких стуков не будет.
![]() По поводу долгой жизни сцепления - не согласен. Стуки при троганье на моей присутствуют сновья, в отличие от вибраций. Так вот, сцеплением приходится работать настолько плавно, что, не откатав и 20тык, попал под замену и сцепления, и маховика. ИМХО, излишняя плавность при работе сцепления вредна. Да, к слову, сам я ниразуничайник, сцепление менял на предыдущих машинах всего один раз при пробеге далеко за 100тык. км.... |
Автор: | dizy [ 16 янв 2007, 10:54 ] |
я ожидал такого ответа. *у нас культурный форум* конечно проще всего, а вот толковый ответ давать наверное сложнее. конечно из ваза никогда не сделать иноджип даже на половину. но речь не об этом. я хотел узнать как максимально снизить уровень шумности и вибрации (замена карданов, подшибников устранением явных багов в коробке и раздатке) и макимально увеличить уровень комфорта. |
Автор: | Serzh [ 16 янв 2007, 10:59 ] |
Цитата: макимально увеличить уровень комфорта.
купить новую иномарку. И так тебе большинство и будет говорить Что за блажь воообще - покупать мало того что отечественную машину, так еще и внедорожник и потом напильником его переделывать? Сумма вложений уравняет разницу цены между Шнивой и Пайнтфайндером, а если нет разницы зачем плотить больше? : |
Автор: | dizy [ 16 янв 2007, 11:55 ] |
это требует единоразового вложения довольно больших средств, а улучшения и дороботки можно делать постепенно |
Автор: | MrBell [ 16 янв 2007, 12:01 ] |
dizy, Цитата: это требует единоразового вложения довольно больших средств, а улучшения и дороботки можно делать постепенно
Чтобы не было стуков, нужно убрать люфты в трансмиссии. Это можно делать постепенно. Трудозатраты сказать затрудняюсь. ![]() |
