HELP! Помогите советом
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8565
Автор:  Alex59 [ 18 янв 2007, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  HELP! Помогите советом
Недавно влетел в бордюр. Правым передним... После диагностики подвески пришлось:
1) Поменять маятниковый рычаг (разлюфтился гад после удара)
2) Выправлять диск (900р. содрали, ужос=)
3) Не смогли сделать сход-развал. Я то надеялся что на 3 этапе мои мученья закончатся, но нет! На стенде посмотрели и сказали что углы правильно не выставят, т.к. правое колесо ушло на 2 см назад (если сбоку смотреть), сказали регулировки не хватит. Теперь вот не знаю что делать, езжу пока так... Еще в сервисе сказали, что нужно менять:
1)Полуось (или не так это называется? то место куда рычаги крепятся)
2)возможно балку (я вообще плохо представляю где это : )
Ну и "успокоили" что рычаги кованые - они не пострадали=)
Подскажите плз что сейчас делать?
Автор:  Саша Diesel 2123 [ 18 янв 2007, 16:22 ]
Alex59, Полуось как ты говоришь это видимо ось крепления нижнего рычага...бысторо же в бордюр ехал....вобщем я тоже гнул ее после аварии удар в колесо.Она толщиной мм7-8. Стоит рублей 100 менять мин 10 подходит от обычной нивы :smile_bigsmile: - менять в первую очередь и дальше на проверку СХ-Разв
Пи СИ рычаги к сожалению тож гнутся :? хоть и кованые
Автор:  Alex59 [ 19 янв 2007, 11:05 ]
Точно, это она!=) А что такое "балка" и могла ли она тоже пострадать?
Автор:  Tester [ 19 янв 2007, 13:58 ]
К замене нижнего пальца надо подготовитья:
-хорошо, если он загнут с переди, То Вы его вытащите ,Если нет то необходимо срезать Болгаркой.
Перед заменой не забудьте посчитать кол-во дистанционных шайб с переди и с зади, а то потом опять разбирать.
Диаметр нижнего пальца 16 мм,помню покупал спец. лерку для прогона резьбы.
Вероятнее всего чуть ушла балка, можеть быть есть трещина ,которая потом может прогрессировать.
С уважением ТЕСТЕР.
Автор:  Alex59 [ 19 янв 2007, 16:14 ]
Сегодня был у знакомых в сервисе. Подняли на подъемник, посмотрели... Оказалось что ось крепления нижних рычагов спереди погнута. Завтра будем менять, мне сказали привезти саму ось и сайлентблоки. Кто-нибудь знает официальное название или маркировку этой оси, от нивы подходит?
Автор:  Hornet [ 19 янв 2007, 17:23 ]
Ищи тута:
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=18
Автор:  Alex59 [ 24 янв 2007, 11:46 ]
Всем спасибо! Поменяли ось нижнего рычага и два сайлентблока. Вроде по поведению машины пока ничего не изменилось, так вправо и уводит... В ближайшие дни поеду на сход-развал и буду трясти мастеров чтоб сделали все что можно для выставки колес в норм положение :smile_bigsmile:
