Сколько колес блокируются на задней передаче и какие http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8572 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | controller [ 05 фев 2007, 06:02 ] |
Заголовок сообщения: | Сколько колес блокируются на задней передаче и какие |
Вчера застрял в глубоком снегу и с удивлением обнаружил, что при включении задней передачи (пониженная с блокировкой) крутятся только задние колеса. Передние при этом стоят на месте. Подскажите, это действительно так или я что-то упустил? |
Автор: | -Fenix_Zz- [ 05 фев 2007, 06:29 ] |
Млин...этож не УАЗег с редукторными мостами. Могу и ошибаться...но на ниве мы блокируем мосты, т.е. если например передним мостом в грязи, задний должен тянуть...Без блокировки, по идее, если одним колесом сели то 3 других тоже не должны крутиться...но это все теория, найти бы где так сесть можно : |
Автор: | XJ [ 05 фев 2007, 07:40 ] |
Странно, при вкл блокировке должно как минимум по одному колесу на каждой оси вращаться. |
Автор: | Андрей док [ 05 фев 2007, 08:00 ] |
Перед новым годом недалеко от города по глубокому снегу не заметил водосточной канавы и провалился в нее. Что интересно - при заблокированном дифе при движении вперед крутилось 3 колеса (правое переднее и оба задних), при движении назад - только 2 (задние), как у controllerа. Объяснению этого феномена у меня нет. :? |
Автор: | Uncle RU [ 05 фев 2007, 08:28 ] |
XJ, точно, на каждой оси по колесу. фантастика : |
Автор: | Кот Казанский [ 05 фев 2007, 08:50 ] |
При блокировке Дифа как мин крутится одно переднее и одно заднее т.е блокировка меж осевая а не меж колесная. Если засело переднее и заднее колесо то всё АЛЕС! лапту в руки. |
Автор: | Андрей док [ 05 фев 2007, 08:52 ] |
Цитата: При блокировке Дифа как мин крутится одно переднее и одно заднее
Я тоже свято в это верил и думал так же и другим рассказывал, пока сам не увидел : |
Автор: | Made in Sahalin [ 05 фев 2007, 08:58 ] |
Андрей док, а ведь верно, такая же хреь была недавно (я во флуццкой плакалси, как меня недопривод выдергивал : ), передние стояли колом... |
Автор: | fox77 [ 05 фев 2007, 11:45 ] |
Интересно.... Сегодня поеду проверю, найти бы еще где застрять ))) |
Автор: | Шниваход [ 05 фев 2007, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько колес блокируются на задней передаче и какие |
controller писал(а): (пониженная с блокировкой) крутятся только задние колеса. Передние при этом стоят на месте.
Такого не может быть! Или сломана блокировка : |
