то ли сцепление, то ли коробка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8578 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Леонид Юрьевич [ 01 мар 2007, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | то ли сцепление, то ли коробка |
Прошу откликнуться, уважаемых нивоводов! То ли сцепление, то ли коробка! Не пойму в чем дело, и спецы на СТО чего-то конкретного не скажут. Машина на гарантии, осталось 4 месяца. Пробег 6000. Еще осенью стал замечать, когда утром начинаю движение, не переключиться с первой на вторую. Рычаг просто прирос к первой передаче, если удается освободиться, то во вторую не воткнуть. Проехав 5 км передачи включаются нормально. При чем все это только при движении, когда машина стоит передачи включаются нормально. Подскажите, что может быть, что делать? Заранее благодарен!!! |
Автор: | Serzh [ 01 мар 2007, 16:43 ] |
Ахез канешна, может и синхронизаторы, но я бы отдал дилеру на замену коробки, пригрозив возвратом! |
Автор: | labuch [ 01 мар 2007, 16:47 ] |
Похоже на проблему коробки.Кулиса можент не переключаться из за дефекта фиксатора(есть там шарики такие),при езде чегой то там смазавается или шевелится - включилась.. а на сервисе коробочку то не снимали? |
Автор: | labuch [ 01 мар 2007, 16:51 ] |
..кстати да,пружина на синхронизаторе могет лопнуть(банально),но это -только через снятие.Бомбить козлов. : ломает их под конец гарантии попадать на геморой. |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 01 мар 2007, 17:03 ] |
Цитата: ..кстати да,пружина на синхронизаторе могет лопнуть(банально),но это -только через снятие.Бомбить козлов. ломает их под конец гарантии попадать на геморой.
_________________ А что, у шнивы синхроны подпружинены??? |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 01 мар 2007, 17:04 ] |
Пока на гарантии пусть диллер и разбирается ![]() |
Автор: | Вжик [ 01 мар 2007, 17:15 ] |
Цитата: когда машина стоит передачи включаются нормально
Леонид Юрьевич, опиши по подробней что значит "стоит". Двигатель заглушен, и переключаешь передачи или двигатель работает, раздатка в нейтрали и переключаешь передачи? |
Автор: | Alex195022 [ 01 мар 2007, 17:21 ] |
Леонид Юрьевич, очень похоже на привод сцепления. Надо давить на гарантию. |
Автор: | carmack [ 01 мар 2007, 17:42 ] |
имхо, ведет сцепление и синхры исправно не пускают рычак. после работы педалю сцепа прокачивается и начинает работать. У меня в теме есть это http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13796 |
Автор: | labuch [ 01 мар 2007, 17:58 ] |
Леонид Юрьевич,Вы пожалуйста отпишите про решение проблемы - интересно... |
