Подскажите! Колбасит руль и на колесо ходит восмеркой???
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8591
Автор:  YurIi [ 09 апр 2007, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите! Колбасит руль и на колесо ходит восмеркой???
Всем привет!
В выходные ездил на рыбалку по разбитому зимнику, : в какой то момент колесо начало ходить восмеркой и дегается руль влево вправо (быстро быстро)! Назад с рыбалки пришлось ехать 150 км с данной проблемой! Пожалуйста подскажите что это может быть и к чему готовиться????? :smile_doh:
Автор:  YurIi [ 09 апр 2007, 13:09 ]
Забыл добавить! колесо колбасит переднее правое, машина февраль 2007 года откатал 1100 км!
Автор:  Hornet [ 09 апр 2007, 13:12 ]
Ну, ежели сам диск закреплен нормально, то только на подъемник и смотреть.
Автор:  я Владимир!! [ 09 апр 2007, 13:17 ]
Гайку ступицы подтягивал? :?:
Автор:  YurIi [ 09 апр 2007, 13:28 ]
я Владимир!!, Ничего не подтягивал, т.к. ничего с собой не взял из инструментов : (поехали спонтанно). А эту гайку можно просто затянуть или надо как-то извращаться? :?
Автор:  Alex195022 [ 09 апр 2007, 13:29 ]
Извращаться
Автор:  YurIi [ 09 апр 2007, 14:16 ]
Про то как затягивать прочитал и выучил!!! Спасибо Форуму!
Больше ничего не может так влиять на разколбас колеса? :?:
Автор:  я Владимир!! [ 09 апр 2007, 14:19 ]
Вывешиваешь колесо, затягиваешь гайку покачивая колесо выбирая люфта в подшипнике до нуля как только люфт пропал на 15 градусов обратно отвернул и законтрил. !!!! Внимание самое главное необходимо проехать примерно 5 км и тормозами не пользоваться.....Остановился !!! проверь руками ступицу если горячая то необходимо снова регулировать ............
Автор:  YurIi [ 09 апр 2007, 14:38 ]
я Владимир!!, А если недозатянешь гайку то как определить что надо еще затянуть????? :?
Автор:  DenSSS [ 09 апр 2007, 14:49 ]
YurIi, будет люфтить .
