ГУР - ПРОБЛЕМА !!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8596
Автор:  denvick [ 18 апр 2007, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  ГУР - ПРОБЛЕМА !!!
Доброго вам времени суток . Есть проблема : Машина новая , пробег ,.. тысячь восемь. Появился стук (на кочках , отдающий в руль) в крайних положениях руля . После осмотра обнаружился люфт ведомого вала по радиусу (в колонке ГУРа) . Вопрос - устранимо ли ? Как ? И ,.. желательно ссылки или схемы. Спасибо !
Автор:  Glu777 [ 18 апр 2007, 22:26 ]
А ты уверен, что это люфт редуктора? Чаще всего люфтит и стучит крестовина рулевого вала. Проверь, т.к. редуктор сам не отремонтируешь. Регулировочный винт трогать нельзя - заклинит потом на ходу.
Автор:  denvick [ 18 апр 2007, 23:05 ]
УВЕРЕН !!! Крестовина стучит независимо от положения колес . А колонка , имеет такую ,противную , особенность - стучать в крайних положениях . Я б и внимания на нее не обратил бы , если бы ни СИЛЬНЫЙ стук , именно в крайних положениях. А отремонтировать ,попытаться можно , только данных нет . Вот и обратился за помощью .
Автор:  Alex195022 [ 19 апр 2007, 05:55 ]
Так и не понял, что стучит. Если крестовина, то это не ведомый вал, а рулевая колонка и к ГУРу она отношения не имеет.
Автор:  андрей.c [ 19 апр 2007, 07:49 ]
denvick, читай внимательно http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14471
Автор:  AIS [ 19 апр 2007, 08:05 ]
А че думать-то? Машинка на гарантии...
Автор:  denvick [ 19 апр 2007, 12:55 ]
Внесу ясность . Радиальный люфт ведомого вала рулевого редуктора .
Сорри , если что не так описал в начале .
Автор:  denvick [ 19 апр 2007, 12:56 ]
Там ,ничего интересного !
Автор:  denvick [ 19 апр 2007, 12:59 ]
Слетела с гарантии , по некоторым причинам. На самом деле ,владелец авто , дааавно уже послал далеко и на долго этот грёбаный ЛАДА сервис ( у него не первый новый ВАЗ).
Автор:  Alex195022 [ 19 апр 2007, 15:26 ]
denvick, если я всё правильно понял, то этот люфт лечится при помощи регулировочного винта на редукторе. Только регулировать надо очень осторожно, чтобы не перетянуть. При наличии ГУРа перетяжку можно и не почувствовать. И колеса при этом должны стоять прямо. Место не самое удобное, но я это с успехом делал несколько раз.
