Заменили сальник зад моста появилась вибрация
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8635
Автор:  Boris_s [ 12 июл 2007, 01:56 ]
Заголовок сообщения:  Заменили сальник зад моста появилась вибрация
Заменили сальник зад моста появилась вибрация на 60-80км/ч. Сальник меняли на сервисе «Авто Мир» по гарантии. Сегодня приехал к ним по поводу вибрации, 3 часа весь сервис ломал голову, переворачивали карданы, меняли фланец зад моста. Так ничего и не добились,
оставили машину до следующей смены (может они умней?). Если у кого была подобная проблема помогите.
Автор:  Петруха [ 12 июл 2007, 08:19 ]
Может банально, пока туда-сюда, отвалился балансировочный грузик на кардане? Когда кардан снимали, метку ставили? С передним карданом всё в порядке? У себя сальник менял сам, никаких проблем.
Автор:  Boris_s [ 12 июл 2007, 10:26 ]
Метки на кардане ставили, грузики все на месте. На подъемнике раскручивали до 60км криминальной вибрации нет, а когда едешь такое впечатление, что раздатка сейчас оторвётся.
Пойду сейчас на сервис вечером отпишу о результатах.
Автор:  Вадим [ 12 июл 2007, 10:29 ]
Сколько машинка пробежала? И твой ли это кардан? :
Автор:  AlexRoz [ 12 июл 2007, 19:17 ]
А не выскакивал ли кардан из шлицевого пока висел на переднем фланце?
Автор:  Boris_s [ 13 июл 2007, 01:31 ]
Пришел в 12 в сервис машину так и не сделали. Мастер сказал, что надо поменять заднее левое колесо на запаску(вчера, когда раскручивали на подъемнике действительно сильно било) сервис работает круглосуточно! Естественно я вспылил, что за всю ночь нельзя было поменять колесо. Дожидаться когда поменяют не стал уехал. Вечером в 21.00 машину сделали. В итоге: замена сальников РК и ещё раз зад моста и замена заднего кардана. Сказали что заедала крестовина. В общей сложности эту проблему в сервисе решали четверо
суток при круглосуточной работе. Вот такие дела. Машина прошла 7000. Как меняли в первый раз сальник не видел из этого делаю вывод, что когда ремонтируешь машину надо стоять над душой у мастера. Всем большое спасибо.
Автор:  нинин [ 13 июл 2007, 08:47 ]
К сожаления, та же хрень была и у меня(не буду выражаться, чтоб не разжигать вражду на профессиональной почве). Надеюсь, что задний белкард Вам поменяли тоже на белкард.
Автор:  Вадим [ 16 июл 2007, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗАМЕНА САЛЬНИКА
... писал(а):
тАМ СУЩЕСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, ГАЙКУ ПЕРЕТЕНУЛИ
, А ЗНАЧИТ И ПОДШИПНИКИ И РАСПОРНУЮ ВТУЛКУ , ПОДШИПНИК НАГРЕВАЕТСЯ И ПРОИСХОДИТ ШУМ (СОВЕТУЮ ПЕРЕБРАТЬ РЕДУКТОР
Чтобы перетянуть, да на машине, которая прошла всего 7000 км - не реально -постараться надо. Там и выработки-то толком еще нет -ни на шестренях, на сама втулка еще не смялась. А момент так, кажись 21 кг/с (навскидку?) Этого момента можно достичь ежели тока машину на передачу, либо на ручник поставишь и то с места поедет.
Автор:  Boris_s [ 17 июл 2007, 20:21 ]
Насчёт затяжки гайки,эта мысль мне первой пришла в голову. Потому что, когда меняли фланец мастер затягивал гайку от балды. На вопрос нормально ли это сказали, что мастер сам всё знает, что из за затяжки гайки вибрации быть не может и если что у меня с редуктором, то мне его тупо поменяют машина на гарантии. После замены кардана машина стала на порядок тише, но есть такое ощущение что вибрация переместилась на 10-20км/ч, тоесть когда разгоняешься. Все вокруг говорят, что на это не надо обращать внимание.
