Биение и тряска при торможении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8652
Автор:  Гость [ 20 авг 2007, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Биение и тряска при торможении
Биение и тряска при торможении на скорости более 110 км\ч, что смотреть ? Тормозные диски, калодки вообщем всё менял в феврале.
Автор:  Andy2 [ 20 авг 2007, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Биение и тряска при торможении
Попробуй шлицевое переднего кардана
Автор:  ААС 433 [ 20 авг 2007, 13:04 ]
Скорее всего скривился тормозной диск или лопнул тормозной барабан. Диск кривится когда хорошенько погоняешь и... в лужу, перепад температур однако. А барабан может лопнуть, если нерадивые "мастера" будут сбивать барабан со ступицы. У меня именно так и было :smile_doh:
Автор:  МЕДВЕД61 [ 20 авг 2007, 13:07 ]
sergo1968, скорее всегоААС 433 прав, я вроде и в лужи не влетал а диски один хрен повело :|
Автор:  Andy2 [ 20 авг 2007, 13:35 ]
Остается только объяснить почему эта кривизна диска проявляется только при торможении со скоростей >110. :
Автор:  АлександрNSK [ 20 авг 2007, 13:38 ]
Нифига не диски. У нас - барабаны 100%. Проточи - почувствуешь разницу сразу.
Автор:  Гость [ 21 авг 2007, 11:58 ]
Всем спасибо за ответы.
1.Andy2" Попробуй шлицевое переднего кардана"
У меня Сондовские карданы.
2. Обычно если диск кривой то и на малых скоростях чувствуется биение, а здесь только на высоких скоростях, причём чем сильнее жмёшь тем сильнее бьёт, аж руль прыгает.
Вчера снимал колесо смотрел колодки износ равномерный чуть меньше половины, менял в феврале.
А вот задние не менял, может они хуже тормозят и на передок передаётся большая нагрузка.
Вот ещё что заметил когда на скорости 15-20 км тормозишь то иногда своеобразный скрежет. Может супорт?
Автор:  Andy2 [ 21 авг 2007, 12:24 ]
Про скрежет ничего не скажу, а вот сондовскими карданами ты меня с темы не собьешь :..и это проходили.
Смотри шрус у раздатки переднего кардана. Вверх вниз гранату покачай относительно самого вала. Одной рукой за вал, другой за копус шруса. Колесо переднее приподними под рычаг гидродомкратом. На ручник! Упоры под колеса! Раздатку на понижайку!!! и передачу 1-ю. Нагнись теперь и смотри на шрус у раздатки.
Автор:  timoxa652 [ 21 авг 2007, 12:43 ]
диски тормозные наверника, была такая прблема,два дня назад менял кулак целиком ,ступицу ,диск ,все вибрации при торможении прошли!почемуто одна сторона кривая ,друга нормално.На старых дисках проехал всего тыщ 10
Автор:  Гость [ 21 авг 2007, 12:43 ]
попробую вечером. Спасибо.
