Передний мост http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8654 |
Автор: | glon [ 25 авг 2007, 21:58 ] |
Заголовок сообщения: | Передний мост |
Скажите милые любители Нив, кто нить сталкивался с опусканием редуктора переднего моста примерно на 5-10 см??? Меня попросили это сделать, а что вы скажете на щёт этого? Я так понимаю, что это следует сделать для того, что бы полуося стояли паралельно горизонту, при лифте кузова. |
Автор: | DenSSS [ 25 авг 2007, 23:15 ] |
glon, Цитата: кто нить сталкивался с опусканием редуктора переднего моста примерно на 5-10 см??? А как можно опустить редуктор без моста ? Если с мостом , то могу подсказать : спусти колёса . glon, Цитата: Я так понимаю, что это следует сделать для того, что бы полуося стояли паралельно горизонту, при лифте кузова.
Под лифтом обычно подразумевают подъём кузова ... : |
Автор: | hard [ 26 авг 2007, 09:03 ] |
glon, судя по формулировке вопроса лучше ты этого не делай.... : А если всеже есть большое желание у извращениям то набери в поиске по автору: Glu и читай внимательно все его посты за последний месяц... Если чего не поймеш спроси его в личку ![]() А про горизонт жжжошшш : : : |
Автор: | glon [ 26 авг 2007, 20:50 ] |
DenSSS писал(а): glon,
Цитата: кто нить сталкивался с опусканием редуктора переднего моста примерно на 5-10 см??? А как можно опустить редуктор без моста ? Если с мостом , то могу подсказать : спусти колёса . glon, Цитата: Я так понимаю, что это следует сделать для того, что бы полуося стояли паралельно горизонту, при лифте кузова. Под лифтом обычно подразумевают подъём кузова ... : Помоему подъём казова от земли это и есть лифт,а как его подняли раму от кузова млм пружинами... С задним мостом проще справиться, например просто поставить пружины высокие, а вот прередок по сложнее, у шарниров есть определённые углы, которые превышать не стоит!!! Поэтому есть такой вопрос опустить редуктор переднего моста! Вы скажите если кто знает, еще этого ни кто не делал?? |
Автор: | Кот Казанский [ 26 авг 2007, 21:09 ] |
glon опустить- хм могу предложить бетонный блок под капот засунуть чесслово опуститься! можно пружины отрезать -тоже опуститься :| |
Автор: | ZMei [ 26 авг 2007, 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передний мост |
glon писал(а): Скажите милые любители Нив, кто нить сталкивался с опусканием редуктора переднего моста примерно на 5-10 см??? Меня попросили это сделать, а что вы скажете на щёт этого?
Я так понимаю, что это следует сделать для того, что бы полуося стояли паралельно горизонту, при лифте кузова. Опускается не редуктор, а балка. Впервые эта идея была реализована на Боевом самопрыге-2 http://www.niva.tv/selfjumper2.htm. Конструкция вполне жизнеспособна, но там машина полностью подвергалась очень глубокой хирургии... Для шнивы нах не надо! Потому что какие бы вы пружины не вкрячивали, какие бы проставки не ставили углы шрусов останутся в рабочем диапазоне. Конечно ресурс сократится, но сколько стоит заменить шрус, а сколько стоит комплекс работ по опусканию балки? Считай, студент! (с) |
Автор: | Glu777 [ 26 авг 2007, 21:55 ] |
glon, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= : |
Автор: | glon [ 29 авг 2007, 23:02 ] |
ZMei писал(а): glon писал(а): Конечно ресурс сократится, но сколько стоит заменить шрус, а сколько стоит комплекс работ по опусканию балки? Считай, студент! (с) Это ни мне сщитать, я осуществляю идеи различного хактера в дело, а сюда зашол посоветоваться с народом! Сказал клиент - я сделал!А вот как это сделать, нужно подумать головой чтоб не пролететь, как с клиентом , так и с деньгами! |
Автор: | glon [ 29 авг 2007, 23:10 ] |
Glu писал(а):
спасибо, как лиент закажет , так и сделаем!! |
Автор: | ZMei [ 30 авг 2007, 09:46 ] |
glon писал(а): Это ни мне сщитать, я осуществляю идеи различного хактера в дело, а сюда зашол посоветоваться с народом!
Сказал клиент - я сделал!А вот как это сделать, нужно подумать головой чтоб не пролететь, как с клиентом , так и с деньгами! "Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых, ледокол по таросам ударит Саша крепче прихватит лады..." Порой умение убедить клиента, в том что делать не нужно, важнее сиюминутной выгоды... |
