подшипники в ступицах передних колес http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8672 |
Страница 1 из 22 |
Автор: | Kirill7234 [ 13 окт 2007, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | подшипники в ступицах передних колес |
Накрылись подшипники в ступицах передних колес Седня поднял на домкрате левое переднее колесо - болтается :-) и шум при движении пробег 43500 км у кого сколько подшипники эти ходят? |
Автор: | Ивладко [ 13 окт 2007, 14:36 ] |
есть рекорд!! : |
Автор: | Kirill7234 [ 13 окт 2007, 14:42 ] |
рекорд - типа мало или много? ![]() |
Автор: | DenSSS [ 13 окт 2007, 14:42 ] |
С правой стороны за 50 тыков дважды поменял вместе со ступицей . Слева , по-моему , родные - 106 тыков(ТТТ ЧЛП) |
Автор: | Lehoos [ 14 окт 2007, 20:28 ] |
Правый на 3000 км левый на 14000 км! : |
Автор: | serpav [ 15 окт 2007, 05:26 ] |
Правый на 7.5 т.км . Трижды выбивал и запрессовывал внешнюю обойму подшипника сот стороны Шруса в кулак, но смещение обоймы где-то на 0.5 мм. относительно центральной оси отверстия кулака устранить не смог. Понял, что это дефект кулака. Хотя ступица в подшипники вошла без проблем. Может быть дефектный кулак является причиной малой ходимости ступичного узла?. Регулировал зазоры в подшипниках по обеим методикам. 1-затяжка до упора и отпуск на полграни гайки, 2-по мануалу. На левой ступице итоговое положение гайки в обеих случаях совпадает. На правой они отличались. Оставил, как среднее. |
Автор: | Lehoos [ 16 окт 2007, 21:04 ] |
Интересно : а можно переделать ступицу под подшипник типа 10-го :?: Чтобы затянул и забыл :!: |
Автор: | андрей.c [ 16 окт 2007, 21:20 ] |
Можно http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16490 |
Автор: | Kirill7234 [ 21 окт 2007, 13:44 ] |
заменил подшипники цена вопроса 290 руб. х 2 шт 1600 руб замена на обоих колесах итого - 2200 руб. ![]() кто дешевле ? |
Автор: | Швед [ 21 окт 2007, 13:48 ] |
А я поменял с правой стороны через 2350 км и некому не говарил,думал я сам чтото натворил. : |
Страница 1 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
